防冻液全称:防冻冷却液,是指有防冻功能的冷却液,在寒冷冬季,使用防冻液可以防止停车时冷却液结冰而发生胀烈散热器和损坏发动机气缸盖,防冻液需要全年使用,冬天防冻,夏天防沸,并具防锈防腐蚀功能 ,能有效保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提搞发动机效率。防冻液一般分为:乙二醇型、丙二醇型,ATAGO(爱拓)防冻液浓度计系列,采用折光法原理测得防冻液的折光率,折光率与防冻液浓度有着对应关系,通过换算可得到防冻液的实际浓度。采用折光法原理测量,具有稳定性好,精度高,适用于管道或罐体壁安装,具备多种接口方式,安装便捷,连续24小时不间断实时监测,无需人工取样,消除人为误差,节约生产成本的同时也能确保防冻液浓度的品质稳定一致,测量数据可通过4-20mA 信号或RS-232C传输,有助远程监控和数据分析,确保防冻液的质量达到标准,保障汽车出行安全。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《防冻液浓度控制丨ATAGO(爱拓)乙二醇丙二醇防冻液冰点在线浓度检测仪 》,该方案主要用于其它零部件中防冻液冰点温度检测,参考标准《暂无》,《防冻液浓度控制丨ATAGO(爱拓)乙二醇丙二醇防冻液冰点在线浓度检测仪 》用到的仪器有ATAGO爱拓乙二醇丙二醇在线折光仪在线浓度计CM-800α-EG/PG。
