人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 使用人工气候培养箱培育动物时,需要注意以下安全问题: 1. 温度控制:人工气候培养箱内部的温度应该根据动物的需求进行设置和调整,过高或过低的温度都会对动物的健康造成影响。 2. 湿度控制:人工气候培养箱内部的湿度也应该根据动物的需求进行设置和调整,过高或过低的湿度都会对动物的健康造成影响。 3. 通风系统:人工气候培养箱内部应该有良好的通风系统,以保证空气的新鲜和流通。 4. 清洁和消毒:人工气候培养箱内部应该定期进行清洁和消毒,以防止细菌和病毒的滋生。 5. 安全设备:人工气候培养箱应该配备相应的安全设备,如漏电保护器、过载保护器等,以保证使用安全。 6. 操作人员培训:操作人员应该接受专业的培训,了解人工气候培养箱的使用方法和注意事项,以保证操作的安全和正确。 7.维持恒定温度:一般情况下,哺乳动物培养温度控制在37°C左右,昆虫和鱼类则在低温下进行培养。 8. 保持恒定湿度:培养基失水会给细胞带来损伤,因此必须保持高湿度,通常使用加湿盘将湿度调节为接近体内环境的95%左右。 9.控制CO浓度:通过控制CO浓度可以防止由于细胞代谢引起的培养基氧化,并维持培养基的最佳pH。通常将其设置为接近体内环境(人体中的CO分压)的5%左右,推荐值可能也会由介质决定。 总之,使用人工气候培养箱培育动物时,需要注意温度、湿度、通风、清洁和消毒等方面的安全问题,同时也需要保证操作人员的专业知识和技能。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《人工气候培养箱培育动物时需要注意的事项》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《人工气候培养箱培育动物时需要注意的事项》用到的仪器有喆图QRQ-250-II人工气候培养箱。
