一、检测原理 白酒甲醇检测仪器采用光电比色原理,通过测量样品溶液在特定波长下的吸光度,实现对甲醇含量的定量分析。仪器配备有标准曲线,可根据测得的吸光度值,计算出样品中甲醇的浓度。 二、检测步骤 1. 样品准备 (1)取样:从酒样中取出适量,约50ml。 (2)稀释:将取出的酒样加入到容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。 (3)过滤:将稀释后的酒样通过滤纸过滤,以去除其中的杂质。 2. 仪器准备 (1)开箱:打开仪器包装,取出检测器、比色皿、滤光片及相关附件。 (2)安装:将比色皿安装到检测器上,插入滤光片,调整检测器角度。 (3)校准:按照仪器说明书要求,使用标准溶液进行校准,确保仪器准确性。 3. 检测操作 (1)取样:将过滤后的酒样倒入比色皿中,注意不要超过比色皿刻度线。 (2)测量:将装有酒样的比色皿放入检测器中,关闭检测器门,按下测量键开始测量。此时仪器会根据标准曲线计算出样品中甲醇的浓度,并将结果显示在仪器屏幕上。 (3)记录:记录测量结果,并整理成表格或报告形式。 4. 清洗与保养 (1)清洗:每次使用后,及时清洗比色皿和检测器表面,保持清洁。 (2)保养:定期对仪器进行全面检查和维护,确保其正常运转。同时,要定期更新标准曲线,提高检测准确性。 三、注意事项 1. 甲醇是有毒物质,操作过程中要佩戴个人防护用品,如实验服、化学防护眼镜、实验手套等。同时,要在通风良好的实验室内进行操作,避免吸入甲醇气体。 2. 酒样需要用玻璃器皿储存,避免使用塑料容器。因为塑料容器中的化学物质可能会与甲醇发生反应,影响检测结果。 3. 在检测过程中要保持恒温环境,以减小温度对检测结果的影响。同时,要避免阳光直射和强光照射,以免影响仪器的光电系统。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」白酒甲醇检测仪器检测甲醇流程》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《「天研」白酒甲醇检测仪器检测甲醇流程》用到的仪器有TY-JQ12T 甲醛快速检测仪、多功能食品安全检测仪食品安全检测仪。
