检测样品 其他
检测项目 人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒
银牌会员 377 篇解决方案
产品名称:人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒反应类型:双抗夹心法规格:96T/48T反应时间:1.5 h检测方法:酶联免疫吸附测定检测范围:25 pg/mL – 800 pg/mL灵敏度:1.0 pg/mL上样体积:50 μL/孔样本类型:血清、血浆、组织、细胞上清或其他生物样本用途:该试剂盒采用“一步”夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)体外定量检测血清、血浆、组织、细胞或其他相关生物液体中 TARC;CCL17 浓度。检测原理将目标抗体包被于96孔微孔板中,制成固相载体,向微孔中分别加入标准品或标本,其中的目标连接于固相载体上的抗体结合,然后加入辣根过氧化物酶标记的抗体,将未结合的抗体洗净后再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的目标呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(O.D.值),计算样品浓度。特异性可检测样本中的 TARC;CCL17, 且与其它类似物无明显交叉反应。重复性板内,板间变异系数均<10%。 批内差取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。批间差选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值精密度精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%)=SD/mean×100 CV<10% Inter-批间差: CV<13%稳定性经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。试剂盒的组成未开封试剂盒,4℃保存;已开封,标准品-20℃保存,酶标板加干燥剂后密封-20℃保存,其他4℃保存。英文名称:中文名称:规格:规格Microe isa stripplate:包被微孔板:96T:48TStandard:标准品:0.3ml/管*6:0.3ml/管*6HRP-Corjugate:HRP标记抗体:10mL:5mLSample Diluent:样本稀释液:6mL:3mLChromogen SolutionA:底物液A:6mL:3mLChromogen SolutionB:底物液B:6mL:3mLStop Solution:终止液 :6mL:3mL20× Wash Solution:20×浓缩洗涤液:25mL:15mLProduct Description:说明书:1份:1份Sealing film:封板膜:2张:2张实验所需自备物品1、450±10nm滤光片酶标仪(建议仪器使用前预热) 2、高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL. 3、Eppendorf 移液器. 4、蒸馏水或去离子水. 5、脱脂棉吸水纸. 6、37℃恒温箱. 7、100ml和1000ml量筒.
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人胸腺活化调节趋化因子(TARC/CCL17)ELISA试剂盒 。
