高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案如下:一、目的本测试方案旨在评估修饰类化妆品在高温环境下的性能表现,以确定其耐热性能。通过本测试,可以了解化妆品在高温下的稳定性、持久性和色泽变化等情况,为消费者提供更准确的产品信息。 二、范围本测试方案适用于各类修饰类化妆品,如粉底、口红、眼影等。 三、测试设备1. 高温试验箱2. 测试样品:待测试的修饰类化妆品3. 测试器具:烧杯、搅拌棒、色差计等 四、测试步骤1. 准备样品:选取适量待测试的修饰类化妆品,确保样品处于未开封状态。2. 设定高温试验箱:将高温试验箱温度设定为40℃、50℃、60℃和70℃,并保持相应温度。3. 测试样品:将待测试的修饰类化妆品分别放入高温试验箱内的不同温度下进行测试,记录各个温度下的测试时间。4. 观察样品变化:在各个温度下观察修饰类化妆品的颜色、质地、气味等方面的变化,并记录下来。5. 数据分析:根据观察结果,分析修饰类化妆品的耐热性能,并得出结论。 五、注意事项1. 在测试过程中,要确保高温试验箱内的温度均匀,避免局部过热导致样品变质。2. 在观察样品时,要注意避免用手直接触碰样品,以免污染样品。3. 对于易氧化的修饰类化妆品,应在低氧环境中进行测试,以减少氧化对测试结果的影响。4. 以上就是高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案,希望对你有所帮助。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案》用到的仪器有恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、广皓天GHT紫外老化试验箱GHT-UV-11、广皓天GHT冷热冲击试验箱TSD-408F-2P、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、环境试验箱散热电风扇广皓天HY1725HA2。
我要纠错
