低温试验箱在寒冷环境下对美容化妆品进行耐寒性能的测试方案测试方案:美容化妆品耐寒性能试验一、目的本测试方案旨在通过低温试验箱模拟寒冷环境,对美容化妆品进行耐寒性能试验,以评估其在低温条件下的稳定性、持久性和安全性。 二、设备与材料1. 低温试验箱2. 美容化妆品样品3. 测试容器4. 温度计5. 计时器6. 记录表 三、试验环境与条件1. 温度范围:-20℃~-30℃2. 湿度:50%RH~70%RH 四、测试步骤1. 准备美容化妆品样品,选择适量产品放入测试容器中。2. 将测试容器放置在低温试验箱内,确保样品与箱体内壁有一定距离,以避免凝结水珠影响测试结果。3. 将低温试验箱温度设定为-20℃,启动制冷系统,开始降温。4. 达到设定温度后,保持恒温状态,记录时间。5. 在设定的恒温条件下,观察并记录美容化妆品样品的变化,如结晶、沉淀、颜色变化等。每小时记录一次。6. 在设定的恒温条件下,持续观察并记录美容化妆品样品的变化,直至达到预设的时间(例如24小时)。7. 结束试验后,关闭制冷系统,将低温试验箱温度逐渐恢复至室温。8. 分析并整理试验数据,得出结论。五、结果评估根据观察到的美容化妆品样品变化,对其耐寒性能进行评估。具体评估标准如下:1. 无结晶、沉淀产生,颜色无明显变化,可评为“优”。2. 有少量结晶、沉淀产生,颜色略有变化,可评为“良”。3. 有较多结晶、沉淀产生,颜色变化明显,可评为“差”。 六、注意事项1. 在进行低温试验时,应确保试验箱内温度的均匀性,避免样品局部过冷或过热。2. 在观察样品时,应保持低温试验箱的密封性,避免外界因素干扰试验结果。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《低温试验箱在寒冷环境下对美容化妆品进行耐寒性能的测试方案》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低温试验箱在寒冷环境下对美容化妆品进行耐寒性能的测试方案》用到的仪器有恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
