鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本测试方案旨在评估鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果,以确保产品在储存过程中保持稳定性和有效性。
测试方案:鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果一、目的本测试方案旨在评估鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果,以确保产品在储存过程中保持稳定性和有效性。 二、测试样品1. 化妆品样品:选择具有代表性的化妆品样品,如面霜、乳液、精华液等。2. 测试数量:每种样品至少3个重复。 三、测试条件1. 温度:恒温干燥环境,温度设定为40℃。2. 湿度:低湿度环境,相对湿度设定为30%。3. 时间:干燥保存时间设定为24小时。 四、测试步骤1. 将化妆品样品放置在干燥洁净的玻璃皿中。2. 将玻璃皿放入鼓风干燥箱中,确保样品处于恒温干燥环境下。3. 开启鼓风干燥箱,设定所需温度和湿度,开始干燥保存。4. 每隔一段时间检查并记录样品的状态,如外观、质地、气味等。5. 24小时后结束测试,将样品取出并冷却至室温。6. 对样品进行理化指标检测,如水分含量、油脂含量、pH值等。7. 对比样品在测试前后的变化,评估干燥保存效果。 五、数据分析与结果评估1. 对比样品在测试前后的理化指标变化,计算各项指标的差值。2. 分析差值数据,评估鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果。3. 根据测试结果,提出改进建议或优化方案。 六、注意事项1. 在测试过程中,确保鼓风干燥箱的正常运行,避免出现故障或异常情况。2. 在记录样品状态时,尽量保持客观、准确,避免主观因素对结果的影响。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱在恒温干燥环境下对化妆品的干燥保存效果》用到的仪器有恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、广皓天GHT盐雾试验箱SHG-60、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、FPC折弯试验机广皓天定制HT-180°WZ。
我要纠错
推荐专场
