当前位置: 其他肉制品 > 方案详情
【天研】二氧化硫检测仪检测食品中二氧化硫成分的主要步骤
检测样品 其他肉制品
检测项目 二氧化硫
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
二氧化硫检测仪检测食品中二氧化硫成分的主要步骤 一、检测前的准备工作 在开始检测之前,需要做好以下几个准备工作: 1. 确保二氧化硫检测仪的电源已经接通,仪器已经预热30分钟以上。
二氧化硫检测仪检测食品中二氧化硫成分的主要步骤一、检测前的准备工作在开始检测之前,需要做好以下几个准备工作:1. 确保二氧化硫检测仪的电源已经接通,仪器已经预热30分钟以上。2. 准备实验所需试剂,包括:亚铁盐溶液、二氧化硫标准溶液、盐酸副玫瑰苯胺(PAR)溶液、磷酸溶液等。3. 准备好待检测的食品样品,并按照仪器说明书的要求进行样品处理。二、仪器校准在开始检测之前,需要进行仪器校准,以确保检测结果的准确性。具体步骤如下:1. 将二氧化硫标准溶液加入到比色管中,然后加入磷酸溶液摇匀。2. 将比色管放入仪器中,按照仪器说明书上的操作步骤进行校准。3. 校准完成后,将比色管取出并静置10分钟,然后再次放入仪器中进行测定。三、样品检测完成仪器校准后,可以开始检测样品。具体步骤如下:1. 将处理好的食品样品加入到比色管中,然后加入亚铁盐溶液摇匀。2. 将比色管放入仪器中,按照仪器说明书上的操作步骤进行测定。3. 等待测定结果稳定后,记录下测定值。四、结果分析根据测定的结果,可以进行相应的分析。具体步骤如下:1. 将测定的结果与标准值进行比较,如果测定值高于标准值,则说明食品样品中的二氧化硫含量超标。2. 如果食品样品中的二氧化硫含量超标,需要进一步分析原因,可能是食品加工过程中添加了过多的二氧化硫或者是食品原料中含有较高的二氧化硫。需要进一步调查并采取相应的措施,以保证食品安全。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研】二氧化硫检测仪检测食品中二氧化硫成分的主要步骤》,该方案主要用于其他肉制品中二氧化硫检测,参考标准《暂无》,《【天研】二氧化硫检测仪检测食品中二氧化硫成分的主要步骤》用到的仪器有天研 TY-R2T 二氧化硫含量检测仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
