当前位置: 溶剂 > 方案详情
药用辅料苯甲醇的馏程检测
检测样品 溶剂
检测项目 馏程
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
苯甲醇,是一种有机化合物,化学式是C7H8O,结构简式是C6H5CH2OH,是最简单的芳香醇之一,可看作是苯基取代的甲醇。在自然界中多数以酯的形式存在于香精油中,例如茉莉花油、风信子油和秘鲁香脂中都含有此成分。“ 苯甲醇作为一种药用辅料, 常作为药物的溶剂、防腐剂 ( 0.5% 一 1.0% )及局部止痛剂( 1% 一 4 % )。
苯甲醇,是一种有机化合物,化学式是C7H8O,结构简式是C6H5CH2OH,是最简单的芳香醇之一,可看作是苯基取代的甲醇。在自然界中多数以酯的形式存在于香精油中,例如茉莉花油、风信子油和秘鲁香脂中都含有此成分。“ 苯甲醇作为一种药用辅料, 常作为药物的溶剂、防腐剂 ( 0.5% 一 1.0% )及局部止痛剂( 1% 一 4 % )。2020年药典苯甲醇中馏程测定法(通则0611)测定,在203~206℃馏出的量不得少于95%(mL/mL)。ST206 全自动馏程仪用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合2020年中国药典通则0611 馏程测定法的要求设计的,采用嵌入式电脑,大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。药用辅料苯甲醇的馏程是指对苯甲醇进行蒸馏的过程。蒸馏是分离混合物中不同组分的常用方法,在药学中也经常用于提取有效成分。药用辅料苯甲醇馏程检测的基本步骤:1.加热:将药用辅料和适量的溶剂或水加入蒸馏设备中,然后进行加热。加热可以采用直接加热或间接加热的方式,以使药用辅料中的目标成分蒸发出来。2.蒸发:在加热的作用下,药用辅料中的目标成分会逐渐变为气体状态,即发生蒸发。蒸发后的气体通常含有药用辅料中的目标成分。3.冷凝:蒸发后的气体会通过冷凝装置进行冷凝,将气体中的目标成分重新转变为液体。冷凝可以使用冷却水或其他冷却介质来实现。4.收集: 冷凝后的液体中包含了药用辅料中的目标成分,可以通过收集装置进行收集。收集装置通常是通过分离漏斗、收集瓶等实现。总的来说,药用辅料的馏程是通过加热药用辅料,使其蒸发后再进行冷凝收集的过程。通过这种方法可以分离和提取目标成分,以达到药用辅料的纯化和提纯的目的。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《药用辅料苯甲醇的馏程检测》,该方案主要用于溶剂中馏程检测,参考标准《暂无》,《药用辅料苯甲醇的馏程检测》用到的仪器有 全自动丁香酚馏程实验仪 ST206、生物药纯度仪ST203B自动药物凝点仪、全自动凡士林滴点仪ST212B性状测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
