优可测白光干涉仪AM7000系列可以应用在新能源电池产业的多个工艺段,产品采用白光干涉原理,可以测量表面粗糙度、膜厚、高度等三维形貌特征,本方案以钙钛矿表面粗糙度检测为例。优可测白光干涉仪精度达纳米级,搭配大量程高速纳米压电陶瓷器件,可瞬间完成高达500万点云采集,能够快速、清晰直观地检测出微观三维形貌。优可测白光干涉仪可承包我们钙钛矿电池生产的全流程,膜厚、粗糙度、形貌分析它都能检测,是真正的一机多用。针对客户的特殊测量要求,优可测还具备一定脚本编辑的开发配合能力,提供售后调试和协助软件开发的服务。
关闭产品配置单
优可测为您提供《优可测白光干涉仪AM7000系列新能源电池-钙钛矿表面粗糙度检测解决方案》,该方案主要用于非线性光学材料中表面粗糙度检测,参考标准《暂无》,《优可测白光干涉仪AM7000系列新能源电池-钙钛矿表面粗糙度检测解决方案》用到的仪器有优可测白光干涉仪AM-7000系列ER-230-三维形貌测量轮廓仪。
我要纠错
