检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
钻石会员
3283 篇解决方案
确保水质是现代社会面临的一项巨大挑战。水质不仅受到自然现象的影响,还受到人类活动的影响。水质是指包括物理、化学和生物特性在内的水条件。VOCs 是衡量水质的重要化学指标之一。VOCs 是具有高蒸气压和低水溶性的有机化合物。大多数 VOCs 都因工业排放、泄漏或溢出进入自然水域。一些VOCs 是消毒处理的副产物,易从水中蒸发。这种蒸发作用契合顶空工作原理,使顶空技术成为将 VOCs 从水中提取并引入气相色谱仪或气相色谱/质谱联用系统 (GC/MSD) 进行鉴定和定量的理想方法。吹扫捕集 (P&T) 是另一种广泛应用于水质分析的 VOC 引入技术。P&T 从水样中吹扫出 VOCs,经浓缩处理后进行分析。与顶空技术相比,P&T 可以对水中的 VOCs 提取得更彻底,实现更高的灵敏度。但 P&T 仪器的设计较为复杂,仪器的使用和维护需要更小心谨慎、对专业技能的要求也更高[1]。相比之下,顶空进样器更易于使用和维护。在中国和欧洲,顶空进样器已广泛应用于水中 VOCs 的分析[2,3]。8697 顶空进样器是第二代安捷伦顶空产品。这一代产品提供8697 和 8697-XL Tray 两种型号,主要的区别在于样品通量(分别可以容纳 48 和 120 个样品瓶)和样品瓶冷却功能。两种型号均搭载智能平台,可以为用户提供易于访问和执行的多种智能功能,例如用户引导式维护、气源压力检查、传输线限流和泄漏测试、用户样品瓶泄漏测试等。这些智能维护和诊断测试的设计综合了我们对顶空产品使用体验的测评和分析,直击客户的代表性问题和痛点。这些测试可以帮助用户了解仪器状态,快速准确地找到故障区域,及时有效地维护仪器。本应用简报根据中国 HJ810-2016 方法,使用 8697-XL Tray以及 8860 气相色谱仪和 5977B MSD 系统对水中 VOCs 进行了分析[4]。从重现性、线性、检测限 (LOD)、定量限 (LOQ) 和方法回收率等方面对系统性能进行了评估。
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《按 HJ810-2016 分析水中的挥发性 有机化合物--使用 Agilent 8697 顶空进样器-XL Tray 以及 Agilent 8860 气相色谱系统和 5977B MSD》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《按 HJ810-2016 分析水中的挥发性 有机化合物--使用 Agilent 8697 顶空进样器-XL Tray 以及 Agilent 8860 气相色谱系统和 5977B MSD》用到的仪器有Agilent GC 8860 气相色谱系统、8697 顶空进样器-XL 样品盘。
