当前位置: 其他 > 方案详情
X射线荧光光谱法测定铝电解质元素含量
检测样品 其他
检测项目 元素含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法采用铝电解质标样,利用粉末压片法制备样品,用X射线荧光光谱法测定F、Al、Na、Si、Fe、Ca、K、Mg等元素含量。通过研磨方法试验确定了研磨时间及助磨剂加入量,从而获得最佳研磨粒度,得到良好的分析精度;采用标样建立工作曲线,各元素线性良好,线性相关系数R大于0.999;通过标样验证实验表明方法准确度良好。
采用粉末压片法制备样品,使用X射线荧光光谱法测定铝电解质中的F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、Ca、K、Mg元素含量,方法曲线线性良好,方法精密度、准确度满足标准《YS/T 739.1 铝电解质化学分析方法 第1部分 元素含量的测定 X射线荧光光谱法》要求。该方法是铝电解生产工艺过程控制中快速有效的分析方法。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《X射线荧光光谱法测定铝电解质元素含量》,该方案主要用于其他中元素含量检测,参考标准《暂无》,《X射线荧光光谱法测定铝电解质元素含量》用到的仪器有多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
