当前位置: 其他 > 方案详情
氙灯光源下的材料进行老化试验方法氙灯耐气候老化试验箱
检测样品 其他
检测项目 氙灯光源下的材料进行老化试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。
氙灯光源下的材料进行老化试验方法氙灯耐气候老化试验箱:目的:自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说,其受到光破坏影响的风险最大。长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下的材料,同样也会受到光降解的影响。氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。符合标准:本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造试验方法:1. 设定试验条件:根据需要模拟的气候条件,如温度、湿度、光照强度等,设定试验箱的参数。2. 准备样品:将需要进行老化试验的材料或产品放置在试验箱内,并确保其完全暴露在氙灯光源下。3. 设定试验时间:根据试验需求,设定试验的时间长度,通常可以选择数小时至数千小时不等。4. 开始试验:打开试验箱,并启动氙灯光源和相关的温度湿度控制系统,使试验样品在所设定的气候条件下进行老化。5. 监测和记录:在试验过程中,对样品的外观、性能等进行定期监测和记录。6. 试验结果分析:根据试验结束后所得到的数据和观察结果,分析样品在不同气候条件下的性能变化,并评估其耐气候老化的能力。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《氙灯光源下的材料进行老化试验方法氙灯耐气候老化试验箱》,该方案主要用于其他中氙灯光源下的材料进行老化试验检测,参考标准《暂无》,《氙灯光源下的材料进行老化试验方法氙灯耐气候老化试验箱》用到的仪器有氙灯耐气候老化试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
