当前位置: 其他肉制品 > 方案详情
【天研】注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤
检测样品 其他肉制品
检测项目 注水肉、水含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
注水肉是指在屠宰前通过注水方式增加肉类重量的不法行为。这种行为不仅损害了消费者的利益,而且对肉质产生了不良影响。为了保障消费者的权益和食品安全,使用注水肉检测仪对猪肉中的水分含量进行检测是必要的。以下是使用注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤:
注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤注水肉是指在屠宰前通过注水方式增加肉类重量的不法行为。这种行为不仅损害了消费者的利益,而且对肉质产生了不良影响。为了保障消费者的权益和食品安全,使用注水肉检测仪对猪肉中的水分含量进行检测是必要的。以下是使用注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤:1.样品制备:取适量猪肉样品,用纸巾擦干表面水分,称重并记录重量。然后将样品切成小块,以便放入检测仪的样品杯中。2.样品处理:将切好的猪肉样品放入注水肉检测仪的样品杯中,加入适量的纯净水,并充分搅拌均匀。纯净水的加入量一般为猪肉样品重量的1-2倍。3.仪器检测:将装有猪肉样品和纯净水的样品杯放入注水肉检测仪中,按照操作说明进行操作。检测仪通过特定的物理原理测量猪肉中的水分含量。4.数据分析:根据仪器显示的读数,记录下猪肉样品的水分含量。正常情况下,猪肉中的水分含量应该在70%-75%之间。如果水分含量超过正常范围,则可能存在注水的情况。5.结果判断:根据仪器检测出的水分含量数据,结合正常范围进行判断。如果水分含量超过正常范围,则可以初步判断该猪肉样品存在注水问题。为了进一步确认,可以进行多次检测或采用其他检测方法进行验证。需要注意的是,注水肉检测仪是一种辅助工具,其检测结果可能受到多种因素的影响,如样品的新鲜度、切割方式、纯净水的纯度等。因此,在使用注水肉检测仪进行检测时,应该注意保证样品的代表性、操作的一致性以及结果的准确性。同时,还应该结合其他检测方法,如感官检验、化学检验等,对猪肉样品进行全面评估,以确保食品安全。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研】注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤》,该方案主要用于其他肉制品中注水肉、水含量检测,参考标准《暂无》,《【天研】注水肉检测仪检测猪肉中水分含量的步骤》用到的仪器有肉食品检测设备 肉制品检测仪器设备。
我要纠错
推荐专场
相关方案
