当前位置: 蔬菜 > 农药残留 > 方案详情
农药残留检测仪操作使用方法
检测样品 蔬菜
检测项目 农药残留
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前,在我国农业上广泛使用的杀虫剂,即有机磷类、氨基甲酸酯类和拟除虫ju酯类农药。其中菊酯类农药对人畜的毒性较低,相对比较安全;而有机磷类和氨基甲酸酯类农药对高等动物(包括人)的毒性高,易引起人畜急性中毒事故,所以人们普遍关注的也主要是这两类农药的残毒问题,农药残留检测仪主要用于检测有机磷和氨基甲酸酯两大类农药。
  目前,在我国农业上广泛使用的杀虫剂,即有机磷类、氨基甲酸酯类和拟除虫菊酯类农药。其中菊酯类农药对人畜的毒性较低,相对比较安全;而有机磷类和氨基甲酸酯类农药对高等动物(包括人)的毒性高,易引起人畜急性中毒事故,所以人们普遍关注的也主要是这两类农药的残毒问题,农药残留检测仪主要用于检测有机磷和氨基甲酸酯两大类农药。  样品制备  1、擦去果蔬样品表面泥土,称取1g果蔬样品(叶菜剪成宽度1厘米左右的菜样,块根菜取横截面样品)放入烧杯或提取瓶中,加入5mL缓冲溶液,振摇2分钟。  2、若浸提液澄清无色或颜色较浅,可直接作为待测样液;若浸提液浑浊,则需要过滤,滤液作为待测样液。  3、若浸提液色素干扰,可对样品进行整株提取。  4、葱、蒜、辣椒、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。若需要处理这类样品,可采用整株提取或配套我公司“特别蔬菜样品前处理试剂盒"进行检测。具体方法为:  擦去果蔬样品表面泥土,称取1g果蔬样品(叶菜剪成宽度1厘米左右的菜样,块根菜取横截面样品)放入烧杯或提取瓶中,加入5mL缓冲溶液,振摇,静置2分钟。将提取液全部倒入另一支10ml离心管,加入2滴试剂A,摇匀沸水浴5min后,取出冷却,迷你离心机(6000转/min)离心2min,取2.5ml澄清液,按照样品测定进行检测。  样品测定  对照液测试:对照液测试:取缓冲液2.5mL,酶试剂50微升,显色剂50微升至5ml离心管中,室温放置10分钟或37℃水浴5min,然后加入50微升底物,摇匀后立即转移到比色皿中,及时放入仪器比色池通道中。(每次开机,对照溶液检测只需进行一次即可,且必须放入1通道。)  样品溶液测试:取待测样品液2.5mL,酶试剂50微升,显色剂50微升至5ml离心管中,室温放置10分钟或37℃水浴5min,然后加入50微升底物,摇匀后立即转移到比色皿中,及时放入仪器比色池中。  注:  (1)仪器每重新开软件一次,第1通道必须放对照溶液,其他通道可以放样品溶液,按<调零>键,出检测结果。第二次检测时不需要再放对照液,每个通道都可放入样品溶液,按<检测>键,出检测结果。  (2)SA系列的仪器,对照和样品检测都按<检测>键进行检测,如需要重新做空白可以选择界面上的“重做"选项。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东天研仪器有限公司为您提供《农药残留检测仪操作使用方法》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《农药残留检测仪操作使用方法》用到的仪器有全项目农药残留检测仪 天研农药残留检测仪、食品安全综合分析仪 天研高智能食品安全综合分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
