拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案如下:1. 试样准备:* 从外观检查合格的合金有色金属中抽取试样。* 确定试样的原始标距长度,一般为100mm,如有特殊要求可选用200mm或50mm。 * 确定试样的截取位置,应距丝材端头300mm以外截取,且每个试样间距不小于300mm。* 确保试样在承受拉伸前没有机械损伤和弯折。* 每轴丝材取3个试样。 2. 试验设备:* 使用拉力试验机进行拉伸试验。 3. 试验参数:* 试验速度:根据GB/T 228.1-2010标准,试验速度可选择2 mm/min。* 夹头移动速度:在只需测定最大力的情况下,夹头移动速度可根据被测丝材的预测伸长率参照相关标准进行。仲裁试验时夹头移动速度为5mm/min。 4. 试验要求:* 求取最大力、断后伸长率、抗拉强度、屈服强度、弹性模量等参数。 5. 试验步骤:(1) 将试样装夹在拉力试验机的上下夹头中,确保试样自由下垂且平直,必要时施加预张力。(2) 启动拉力试验机,按照设定的试验速度对试样进行拉伸,直到试样断裂或达到预定试验长度。(3) 记录试验过程中的力和位移数据,计算相关力学性能参数。 6. 结果分析:(1) 根据记录的数据和计算的参数,分析合金有色金属的拉伸性能,如抗拉强度、屈服强度、伸长率等。(2) 将测试结果与相关标准或预期要求进行比较,评估合金有色金属的性能是否符合要求。 7. 注意事项:(1) 在进行拉伸试验时,应确保操作人员熟悉拉力试验机的操作规程,并佩戴防护眼镜和手套等个人防护用品。(2) 在测试过程中,应密切关注试样的变化情况,如发现异常应及时停止试验并采取相应措施。(3) 对于具有特殊要求的合金有色金属,应根据相关标准或客户要求进行测试方案的调整。 以上是拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案,供您参考。如有具体需求或疑问,建议咨询皓天专业人士或查阅相关文献资料。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案》,该方案主要用于合金中机械性能检测,参考标准《暂无》,《拉力试验机对合金有色金属进行拉伸试验的测试方案》用到的仪器有跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、盐雾试验箱厂家广皓天GHT-60S、快速温变高低温试验箱广皓天TED-225PF、抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W。
我要纠错
