1.试验目的本试验旨在探究合金在紫外线老化箱中的老化特性,以便了解合金在长时间紫外线照射下的性能变化,为产品的寿命预测及使用条件的制定提供依据。紫外线老化对合金的微观结构有显著影响。随着老化时间的延长和紫外线辐射的增强,合金中的晶粒可能会发生细化,这是由于紫外线引发的氧化和腐蚀机制造成的。此外,合金中的相组成也可能发生变化,例如,某些元素可能会从基体中析出形成第二相,这些相可能会聚集或分散在基体中,这取决于合金的成分和热处理条件。此外,紫外线老化还可能导致合金表面形成氧化层或腐蚀产物。这些表面层可能会影响合金的外观和性能,例如,可能会降低材料的硬度和抗腐蚀性。总的来说,紫外线老化对合金微观结构的影响是复杂的,取决于许多因素,包括紫外线强度、温度、湿度、合金成分和热处理条件等。因此,为了准确预测和控制这些影响,需要进行深入的研究和实验。 2.试验设备紫外线老化箱:应具备可调的紫外线强度、温度和湿度控制功能。(1) 样品架:用于放置试验合金的架子。(2) 测温仪:用于监测紫外线老化箱内的温度。(3) 数据采集系统:用于记录试验过程中的数据。 3.试验步骤3.1样品准备(1) 选择合适的合金样品,尺寸约为50mmx50mm x 5mm。(2) 对样品进行清洁,去除表面的污垢和油脂。 3.2试验设置(1) 根据试验目的设置紫外线强度、温度、湿度等参数。(2) 将样品放入样品架,放置在紫外线老化箱中。 3.3 试验过程(1) 开启紫外线老化箱,开始进行试验。(2) 定期检查并记录数据,包括温度、湿度、紫外线强度以及样品的外观和性能变化。(3) 持续进行试验,直至达到预设的试验周期。 4.试验参数(1) 紫外线强度:可设置为200-400W/m²。(2) 温度:根据合金种类和试验目的设定,一般在40-80C之间。(3) 湿度:可根据需求设置,一般控制在50%-90%。 5.试验周期试验周期可根据实际需求设定,一般可选择24小时、48小时、72小时或更长时间。在达到预设的试验周期后,应暂停试验,取出样品进行测试。 6.数据分析(1) 对试验过程中记录的数据进行整理和分析。(2) 比较老化前后的样品性能变化,如硬度、抗拉强度、延伸率等。(3) 可使用图表或表格等形式展示数据分析结果。7.试验结论根据数据分析结果,得出合金在紫外线老化箱中的老化特性,评估其对性能的影响,并给出相应的建议或改进措施。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化箱对合金进行紫外老化试验的测试方案》,该方案主要用于合金中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化箱对合金进行紫外老化试验的测试方案》用到的仪器有紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、盐雾试验箱厂家广皓天GHT-60S、抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
我要纠错
