便携水质监测仪作为一种重要的水质监测设备,具有广泛的应用前景。通过加强技术研发、建立监测网络、提高人员素质和建立数据共享平台等多方面的措施,可以充分发挥便携水质监测仪的应用价值,为保障水质安全和生态环境健康作出更大的贡献。OSEN-SZB便携式水质监测仪可同时检测溶解氧、pH、电导率、浊度、COD、氨氮、ORP等,具有操作方便、体积小巧等特 点。采用手提箱设计,可方便携带至不同的地方检测。自带锂电池,开机就可以使用,方便使用者户外水样测定操作,测定过程简 捷、测定结果准确、节约测定成本。设备搭载触摸屏显示实时数值,主控机通过RS485(Modbus/R-TU协议)总线采集和处理各 数字传感器测量得到的数据,并将数据无线传送到平台,云端,同时根据用户需求可以在手机APP等多平台上获取传感器 测量值。 该系统是采集仪和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、便携式设计及制造技术,是 实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。监测水质:便携水质监测仪可以用来监测水中的各种有害物质,如重金属、有机物、氨氮等,以及pH值、溶解氧等指标。通过对这些指标的监测,可以及时发现水质问题,并采取相应的措施。定位污染源:便携水质监测仪可以快速准确地定位污染源,帮助环保部门及时发现并解决水污染问题。通过在污染源周围进行监测,可以了解污染物的扩散情况,为后续治理提供依据。指导污水处理:便携水质监测仪可以实时监测污水处理过程中的水质变化,帮助操作人员及时调整工艺参数,提高处理效率。同时,监测结果可以为污水处理厂的优化运行提供数据支持。保障饮水安全:便携水质监测仪可以用于饮用水源地的监测,确保饮用水质量符合国家标准。在供水系统中,可以对水进行持续监测,及时发现并处理水质问题,保障居民的饮水安全。应急响应:在突发性水污染事件中,便携水质监测仪可以快速响应,为应急处置提供实时数据支持。通过监测污染物的变化情况,可以评估污染程度和扩散范围,为制定应对措施提供依据。产品特点:采用水质专用进口传感器,技术可靠,响应速度快、测量精度高、稳定性好; 所有校准参数存储在传感器内,每支探头带有防水接头,可方便插拔替换。 配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护; 自带锂电池供电,开机就可以使用,能快速 、有效、准确地进行检测。 配备LCD触摸屏,可现场直观动态显示各个检测数据、峰值数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话界面;大容量数据存储功能,支持历史数据本地查看。性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。集成GPRS通信技术, 实时监测水质数据,实 时传输数据,实时监控设备运行状态;内置GPS北斗定位系统,实现监测点位实时回传,移动轨迹绘制,轨迹沿途路线排放浓度值实时显示。随着技术的不断进步和人们对环境保护的重视程度不断提高,便携式多参数水质测定仪将会得到更加广泛的应用和推广。
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩便携式多参数水质检测仪实时监测回传数据有效提供科学依据应用解决方案》,该方案主要用于饮用水中综合检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩便携式多参数水质检测仪实时监测回传数据有效提供科学依据应用解决方案》用到的仪器有null。
