一、实验准备 1. 设备:数显维氏硬度计、显微镜、标准硬度块。 2. 试样:小型精密零件,清洁无油污。 3. 操作人员:具备硬度检测基础知识和技能。 二、实验步骤 1. 打开数显维氏硬度计电源,预热仪器。 2. 将显微镜调整至适宜位置,以便观察显微镜下的试样。 3. 选择标准硬度块进行校准,确保硬度计的准确性。 4. 将试样放置在载物台上,确保试样表面平整且与压头对齐。 5. 调整显微镜焦距,观察压痕并记录。 6. 读取数显屏幕上的硬度值,记录数据。 7. 进行至少三次测量,以获得平均值。 8. 清洁试样表面,避免残留物对下次测量造成影响。 9. 实验结束后,关闭硬度计电源。 三、数据分析与报告 1. 分析实验数据,计算平均硬度值及标准差。 2. 将数据绘制成图表或表格,便于观察和比较。 3. 根据实验结果,评估小型精密零件的硬度是否符合要求。 4. 撰写实验报告,包括实验目的、步骤、数据、结论等部分。 四、注意事项 1. 在实验过程中,确保显微镜和硬度计的稳定性,避免振动。 2. 对试样进行多次测量,以提高数据的准确性。 3. 注意观察压痕形状,确保测量位置准确。
关闭山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《数显维氏硬度计检测小型精密零件硬度的操作方案》,该方案主要用于其他中小型精密零件硬度检测,参考标准《暂无》,《数显维氏硬度计检测小型精密零件硬度的操作方案》用到的仪器有数显维氏硬度计。
