检测样品 其他
检测项目 人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒
银牌会员 381 篇解决方案
产品名称:人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒英文名称:Human fractalkine/neurotactin ELISA Kit产品规格:48T/96T人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒组成:试剂盒组成 96孔配置 48孔配置 备注微孔酶标板 8孔×12条 8孔×6条 无标准品 0.3mL×6管 0.3mL×6管 无样本稀释液 6mL 3mL 无检测抗体-HRP 10mL 5mL 无20×洗涤缓冲液 25mL 15mL 按说明书进行稀释底物A 6mL 3mL 无底物B 6mL 3mL 无终止液 6mL 3mL 无封板膜 2张 2张 无说明书 1份 1份 无自封袋 1个 1个 无 备注:1. 标准品浓度依次为:48、24、12、6、3、0 mg/L2. 经过大量正常标本检验,标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内,实验过程中直接取50μL样本上样即可。当有部分样本值超过标准品浓度时,可用样本稀释液将标本进行适当稀释后再进行实验。 样本处理及要求1、血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。2、血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。3、细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。注:标本溶血会影响*后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。 实验需要而未提供的试剂和器材:1、酶标仪(450nm)2、高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL3、37℃恒温箱4、蒸馏水或去离子水 试剂准备:试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。 人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒操作步骤:1、从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。2、设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;3、样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。4、除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。5、弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。6、每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。7、每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。 注意事项1、严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。2、洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。3、消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。4、底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。5、避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。6、在储存和温育时避免强光直接照射。7、平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。8、任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。9、不能使用过期产品。10、如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。 实验结果计算:以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人神经趋化蛋白(fractalkine/CX3CL1)ELISA试剂盒 。
