产品名称:人巨噬细胞活化因子(MAF)ELISA试剂盒英文名称:Human macrophageactivatingfactor,MAF ELISA kit规格:96T/48T检测方法:酶联免疫法/酶免法(ELISA)待测样本:血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等用 途:用于定量检测人血清、血浆及相关液体样本中人T细胞生长因子-Ⅲ(TCGF-Ⅲ)Elisa试剂盒的含量。保存条件:2-8℃低温保存保质期:六个月使用目的:本试剂盒用于测定血清、血浆及相关液体样本中的指标含量。实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中指标水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,与HRP标记的抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的指标呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算浓度。试剂盒组成1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品 0.5ml×1瓶3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张 6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个操作步骤1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可在小试管中进行稀释。2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。7. 温育:操作同3。8. 洗涤:操作同5。9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。11. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人巨噬细胞活化因子(MAF)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人巨噬细胞活化因子(MAF)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人巨噬细胞活化因子(MAF)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人巨噬细胞活化因子(MAF)ELISA试剂盒kit说明书 。
