氯酚类化合物(CPs)曾长期作为杀虫剂、除草剂、防腐剂、消毒剂使用,在水环境中广泛存在,对人类和野生动物健康造成不利影响。其中 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚毒性较强、污染面广、难以降解,是我国国家环保总局优先控制的一类污染物。GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》于2023年10月1日正式实施。本文参考生活饮用水标准检验方法第9部分农药指标13.4项内容,基于EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了饮用水中包括2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚在内的3种氯酚类化合物的液相色谱串联质谱应用方法,助力饮用水安全监管。01解决方案实验仪器ULC 510 超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱)EXPEC 5210 三重四极杆质谱仪实验条件02实验结果质谱离子对参数检出限3种氯酚类物质检出限和定量限:重复性配置浓度为20ng/mL 三种氯酚类的混合标样溶液,连续进样6次。20 ng/mL浓度下重复性:峰面积RSD值在0.74%-1.71%之间,保留时间 RSD 值在0.0%-0.19%之间。方案优势超高效液相色谱,最大压力可达18000psi以上,可在4min内完成三种化合物的有效分析;双正交E-Spray离子源可实现ESI±、APCI± 快速切换,该实验中使用的ESI- 模式完成3种氯酚类物质的同时分析;双正交E-Spray离子源去溶剂气最高温度可达700℃以上,提高离子化效率,本实验设置的去溶剂气温度为500℃;具备优异的灵敏度,五氯酚0.013ng/mL计算检出限条件下信噪比227,如下图所示:03实验结论谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS具有高效、准确、抗污染等优势,可以对生活饮用水中2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚三种消毒副产物进行灵敏、准确的定量检测。数据结果表明:2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚在检测范围内线性良好,相关系数r>0.995,方法精密度RSD<1.71%,灵敏度符合标准要求。并且该系统可以有效应对饮用水中农残、全氟化合物、抗生素的筛查应用,可在水质分析方向发挥重要作用,共同守护饮用水安全。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《饮用水新标准 | 谱育科技LC-MS/MS助力饮用水氯酚类物质风险管控》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《暂无》,《饮用水新标准 | 谱育科技LC-MS/MS助力饮用水氯酚类物质风险管控》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
