氟乙酸为有机氟类杀鼠剂,主要使用形式包括氟乙酸钠和氟乙酸钾,这两种药物均是A级有机剧毒物质。这类药物对人和动物毒性极强、药力发作快,而且容易引起二次中毒,我国卫生部于 1982 年已经明令禁止其生产、销售和使用。但由于生产成本低廉,灭鼠效果显著,不法商贩为牟取暴利仍违规生产或贩售,近几年来氟乙酸依然是中毒事件中最常见的剧毒物质之一。在复杂的生物检材基质中鉴别微量氟乙酸颇具挑战。LC-MS/MS技术具有高灵敏度、高准确性和高选择性的优势,是生物检材中氟乙酸检测的金标准方法(GA/T 1916-2021),可以准确、快速地测定致毒物质,为公安机关案情判断提供了重要的技术手段。使用谱育科技 EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了一种灵敏度高、重现性好的氟乙酸定量分析方法,氟乙酸检出限可达0.095 ng/mL,远低于司法鉴定标准要求。01解决方案实验仪器ULC 510 超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱)EXPEC 5210 三重四极杆质谱仪仪器条件▲ 表1 测试条件监测模式为多反应监测(MRM),各化合物监测离子对、碰撞电压(CE)等参数如下图。▲ 图1 目标化合物多反应离子监测条件02实验结果线性和检出限用甲醇稀释得到系列浓度的氟乙酸标准溶液,依次进样分析,拟合后的标准曲线见图2。标准曲线最低点氟乙酸定量离子色谱图见图3。以曲线最低点分析定量限和检出限,结果见表2。▲ 图2 氟乙酸标准曲线▲ 表2 浓度为5 ng/mL 时计算所得氟乙酸检出限和定量限▲ 图3 标准曲线最低点氟乙酸定量离子色谱图检测结果综上所述,氟乙酸在5-500 ng/mL范围内线性良好,r>0.99。氟乙酸检出限0.095 ng/mL,定量限0.286 ng/mL,完全满足公安司法鉴定标准要求。03实验结论使用EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(LC-MS/MS)建立了一种灵敏度高、重现性好的氟乙酸定量分析方法,检测结果优于标准要求,可充分满足公安司法鉴定需求。通过谱育科技LC-MS/MS,揭示氟乙酸的秘密,将为探索毒害机制和判案公正提供强有力的科学支持。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《司法鉴定 | 谱育科技LC-MS/MS助力侦破鼠药投毒案件》,该方案主要用于杀鼠剂中氟乙酸检测,参考标准《暂无》,《司法鉴定 | 谱育科技LC-MS/MS助力侦破鼠药投毒案件》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
