当前位置: 土壤 > 方案详情
使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
检测样品 土壤
检测项目 研磨颗粒
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
使用行星式球磨机分析操作步骤完整版使用行星式球磨机进行样品分析的操作步骤如下:检查仪器:拆开行星式球磨机的外包装木箱,检查行星式球磨机整机外观是否有磕碰损坏。若没有异常,接通电源。放置物料和研磨球:要想获得较佳的研磨效果,研磨球和样品物料是有一定比例的,另外也要大、中、小球搭配使用。大球用来砸碎样品以及分散小球,小球用来混合及研磨样品。安装固定球磨罐:将装好样品和研磨球的球磨罐放置在仪器设备主轮盘的罐座上,并将其固定,然后关闭箱盖,准备开始研磨。设定研磨参数:行星式球磨机一般由微电脑程序进行控制,根据实验要求调整设置转速、研磨时间、间隔时间以及交替运转的次数。开机试运行:装样后打开仪器电源开关试运行,行星式球磨机开始运转。在运转过程中可以调整转速,观察是否有异样。如果一切正常,将转速调小,然后停止关机。装罐:将配置好比例的研磨球装入球磨罐中。若球磨罐为首次使用,建议用清水或酒精进行擦拭清洗,然后用干燥箱烘干或者自然晾干。若样品量少,对称使用两个球磨罐研磨也可。样品、研磨球、助磨剂(若有)的容积建议不超过球磨罐容积的三分之二,其余为预留研磨空间。研磨:将装好样品和研磨球的球磨罐放置在仪器设备主轮盘的罐座上,关闭箱盖。设备通电,打开开关,先设定低转速运行十几秒,无异常后再调整为高转速。取样:研磨结束后,静置几分钟,待球磨罐降温后再取出罐体,注意防滑,若为易燃易爆物品,需戴上隔热防护手套。取下球磨罐,卸料。开启箱盖,待球磨罐冷却后取下,打开罐盖,将研磨后的样品物料和研磨球倒出并收集。然后用筛分仪进行分离过滤,筛选出符合实验要求粒度的样品,最后把样品放入样品袋中。清洗:样品研磨完成后,要及时清洗球磨罐和研磨球,避免样品堆积难以清理,并减少样品残留对下次实验造成的影响。结束工作:设备在工作过程中,若出现意外情况,需立即按下红色急停开关。以上步骤仅供参考,实际操作可能因设备型号和实验需求而有所不同。使用时请遵循仪器使用说明,确保安全的同时获得准确的实验结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
山东云唐智能科技有限公司为您提供《使用行星式球磨机分析操作步骤完整版》,该方案主要用于土壤中研磨颗粒检测,参考标准《暂无》,《使用行星式球磨机分析操作步骤完整版》用到的仪器有土壤研磨机-土壤样品研磨机、农药残留检测仪YT-NY12C农药残留快速检测仪、土壤重金属检测仪器云唐、叶绿素测定仪、食品安全检测仪多功能食品安全检测仪、土壤养分分析仪YT-TRX04、云唐便携式atp荧光检测仪 atp细菌检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
