检测样品 其他
检测项目 人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒
银牌会员 383 篇解决方案
产品名称:人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒规格:48T/96T有效期:6个月保存条件:2-8℃本试剂仅供研究使用试验原理:LFA-1/CD11a+CD18试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知LFA-1/CD11a+CD18浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将LFA-1/CD11a+CD18和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗涤,去除未结合的酶结合物,然后加入底物A、B,和酶结合物同时作用。产生颜色。颜色的深浅和样品中LFA-1/CD11a+CD18的活性浓度呈比例关系。试剂盒内容及其配制试剂盒成份(2-8℃保存) 96孔配置 48孔配置 配制96/48份酶标板 1块板(96T) 半块板(48T) 即用型塑料膜板盖 1块 半块 即用型标准品:400ng/ml 1瓶(0.6ml) 1瓶(0.3ml) 按说明书进行稀稀空白对照 1瓶(1.0ml) 1瓶(0.5ml) 即用型标准品稀释缓冲液 1瓶(5ml) 1瓶(2.5ml) 即用型生物素标记的LFA-1/CD11a+CD18抗体 1瓶(6ml) 1瓶(3.0ml) 即用型亲和链酶素-HRP 1瓶(10ml) 1瓶(5.0ml) 即用型洗涤缓冲液 1瓶(20ml) 1瓶(10ml) 按说明书进行稀释底物A 1瓶(6.0ml) 1瓶(3.0ml) 即用型底物B 1瓶(6.0ml) 1瓶(3.0ml) 即用型终止液 1瓶(6.0ml) 1瓶(3.0ml) 即用型自备材料1.蒸馏水。2.加样器:5ul、10ul、50ul、100ul、200、500ul、1000ul。3.振荡器及磁力搅拌器等。安全性1.避免直接接触终止液和底物A、B。一旦接触到这些液体,请尽快用水冲洗。2.实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。3.不要用嘴吸取试剂盒里的任何成份。试剂盒操作注意事项1.试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。2.实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。3.不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。4.使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。5.使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。6.洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。7.底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。8.加入试剂的顺序应*,以保证所有反应板孔温育的时间一样。9.按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。样品收集、处理及保存方法1、血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。2、血浆-----EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。3、细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。4、保存------如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒试剂的准备1.标准品:标准品的系列稀释应在实验时准备,不能储存。稀释前将标准品振荡混匀。稀释比例按下表中进行:400ng/ml (6号标准品) 原倍浓度不用稀释直接加入50ul。200ng/ml (5号标准品) 100ul的原倍标准品加入100ul的标准品稀释液100ng/ml (4号标准品) 100ul的5号标准品加入100ul的标准品稀释液50ng/ml (3号标准品) 100ul的4号标准品加入100ul的标准品稀释液25ng/ml (2号标准品) 100ul的3号标准品加入100ul的标准品稀释液12.5ng/ml (1号标准品) 100ul的2号标准品加入100ul的标准品稀释液0ng/ml (空白对照) 原始浓度不用稀释直接加入50ul。2.洗涤缓冲液(50×)的稀释:蒸馏水50倍稀释。操作步骤1.使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。2.根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。3.加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。4.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。5.每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。6.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。7.每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。8.取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。9.在450nm波长处测定各孔的OD值。性能1.灵敏度:zui小的检测浓度小于1号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990。2.特异性:不与人其它细胞因子反应。3.重复性:板内、板间变异系数均小于10%。4.局限性:6号标准品以上的结果为非线性的,根据此标准曲线无法得到精确的结果。结果判断与分析1、仪器值:于波长450nm的酶标仪上读取各孔的OD值2、以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的LFA-1/CD11a+CD18标准品浓度为横坐标(X),做得相应的曲线,样品的LFA-1/CD11a+CD18含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。3、检测值范围:0-400ng/ml4、敏感度:1.0ng/m
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人淋巴细胞功能相关抗原1(LFA-1/CD11a+CD18)ELISA试剂盒。
