当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
Detelogy土壤中多环芳烃的测定前处理方案
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
土壤污染事件频出,毒土地难道没有监管的方法吗?这不就来了!
 下面参照标准:HJ 805-2016 提供可行的检测土壤中苯并芘、萘等致癌污染物的整体解决方案:实验步骤样品萃取:除去样品中的异物,称取约20g样品于研钵中,加入硅藻土进行脱水处理。在研钵中反复研磨成细小颗粒(约1mm),充分拌匀直至呈散粒状,全部转入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪的萃取池中按以下条件进行萃取。iQSE-06萃取条件参数萃取溶剂丙酮:正己烷=1:1加热温度100℃萃取池压力1500 psi预加热平衡5 min静态萃取时间5 min溶剂淋洗体积60% 池体积氮气吹扫时间60 s静态萃取次数2次总萃取时间45min注:样品脱水也可采用冷冻干燥方式。将冻干后的样品磨碎,均化处理成约1mm的颗粒。沉积物样品建议使用冷冻干燥。预浓缩:将萃取液转移至MultiPro-V20多样品智能真空平行浓缩仪若不需净化,浓缩至2ml时加入用丙酮-正已烷2次冲洗浓缩瓶底部,合并后再浓缩至约 0.5 ml,加入适量内标中间液 使其内标浓度和校准曲线中内标浓度保持一致,并用丙酮-正已烷混合溶剂定容至 1.0ml,待测。若需净化,直接将提取液浓缩至约2 mL,待净化。脱硫:浓缩后的提取液颜色较深时,须进行脱硫。在制备好的硅胶层析柱或活化后的固相萃取柱上端加入约2 g铜粉,待净化,使提取液浸润在柱上端的铜粉中进行脱硫。样品净化:将硅酸镁净化小柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪按以下条件萃取:iSPE-864固相萃取条件溶剂用量(mL)流速(mL/min)时长(s)活化二氯甲烷42-活化正己烷5.02-浸泡---300s活化正己烷5.02-上样样品22-洗瓶正己烷22-洗脱二氯甲烷:正己烷=1:152-浸泡---120s洗脱二氯甲烷:正己烷=1:152-浓缩定容收集淋洗液,合并流出液合并,收集管放置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪浓缩小于1mL,加入内标溶液后定容至1mL待测。注:洗涤样品瓶后溶液如需脱硫,需先在铜粉中浸泡再过柱。Instrumental analysis condition仪器分析条件气相色谱仪参考条件参数进样口温度280℃进样方式不分流进样至0.75 min 后打开分流,分流出口流量为 50 mL/min载气高纯氦气,1.0 mL/min,恒流柱温升温程序初始温度 80℃,保持2min,以20℃/min 升温至180℃,保持5 min;以10℃/min升温至 290℃,保持 40 min;进样量1.0 μL质谱参考条件参数离子源温度230℃离子化能量70 eV接口温度280℃四级杆温度150℃质量扫描范围45 amu~450 amu溶剂延迟时间5 min扫描模式全扫描 ScanData analysis数据分析加标浓度水平为1.00 μg/kg时,多环芳烃六个样品的回收率以及相对标准偏差(RSD)样品1样品2样品3样品4样品5样品6RSD萘58.76%66.45%62.48%62.14%65.65%61.39%4.52%2-氟联苯76.79%73.21%70.34%79.76%73.78%70.38%4.98%苊烯70.76%81.63%81.18%79.73%75.44%77.79%5.30%苊64.50%66.52%70.16%72.79%65.40%73.29%5.56%芴83.87%78.89%84.59%83.70%78.33%83.67%3.39%菲106.61%94.02%105.11%104.96%94.05%103.61%5.70%蒽96.05%83.49%94.56%94.42%83.52%93.07%6.35%荧蒽100.01%98.35%88.38%96.29%98.76%96.42%4.32%芘97.70%85.59%95.26%92.54%82.97%93.15%6.27%4,4’三联苯-d14107.77%94.47%107.53%104.92%95.05%105.29%5.96%苯并(a)蒽92.02%87.39%97.94%88.03%98.60%103.47%6.81%䓛103.53%97.58%103.00%102.55%98.12%103.64%2.75%苯并(b)荧蒽102.98%96.09%104.76%103.42%97.08%104.67%3.82%苯并(k)荧蒽101.85%95.60%103.97%103.15%96.59%100.12%3.45%苯并(a)芘88.02%83.04%91.55%90.17%93.37%91.76%4.13%茚并(123-c,d)芘93.99%96.89%101.98%97.43%98.32%84.89%6.11%二苯并(a,h)蒽103.78%90.73%94.33%97.25%92.08%97.25%4.88%苯并(g,h,i)苝100.59%86.24%92.54%92.58%87.53%92.29%5.50%Conclusion analysis结论分析由上述可知16种多环芳烃的加标浓度水平为1.00 μg/kg的回收率均符合HJ 805-2016 中附录C.2的要求,说明该方法拥有良好的准确度;16种多环芳烃的6组平行样所得的相对标准偏差在2.75%~7.0%之间,说明该方法进行16种多环芳烃的萃取实验时能得到良好的重现性。“PreferenceDetelogy优选仪器土壤污染事件频出,毒土地难道没有监管的方法吗?这不就来了!11月3日晚间,某上市公司披露了一则涉及重大诉讼的公告,公告宣布,该上市公司因土壤污染产生侵权纠纷,将江苏某集团有限公司等多方告上法庭,涉案金额过百亿元。此案一下引起了社会的讨论。2022年以来,该上市公司各方环境调查确定江苏某公司名下14块土地存在污染,多处地块土壤中苯并芘、萘等致癌物严重超标,不符合用地标准。当时,该上市公司已经开发其中8幅地块。对此,11月10日凌晨,江苏某集团发布情况说明,否认隐瞒土壤污染,称其事先已如实披露了名下部分地块原为钢铁焦化生产区域,可能存在土壤污染风险;这部分地块经治理修复后可以使用。双方各执一词,而土壤污染再次闯入大众的视野。实际上对于土地用作建设用地的评判标准,我国有相关的标准规范进行保障:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018),该标准于2018年8月1日起实施,规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及监测、实施与监督要求。其中本次社会事件主要涉及的土壤污染物:苯并芘、萘,在GB36600-2018中也有相关的规定检测管制值以及检测方法。(截图来自GB36600-2018中表1,表3节选) 下面参照标准:GB36600-2018,HJ 805-2016 提供可行的检测土壤中苯并芘、萘等致癌污染物的整体解决方案:实验步骤样品萃取:除去样品中的异物,称取约20g样品于研钵中,加入硅藻土进行脱水处理。在研钵中反复研磨成细小颗粒(约1mm),充分拌匀直至呈散粒状,全部转入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪的萃取池中按以下条件进行萃取。iQSE-06萃取条件参数萃取溶剂丙酮:正己烷=1:1加热温度100℃萃取池压力1500 psi预加热平衡5 min静态萃取时间5 min溶剂淋洗体积60% 池体积氮气吹扫时间60 s静态萃取次数2次总萃取时间45min注:样品脱水也可采用冷冻干燥方式。将冻干后的样品磨碎,均化处理成约1mm的颗粒。沉积物样品建议使用冷冻干燥。预浓缩:将萃取液转移至MultiPro-V20多样品智能真空平行浓缩仪若不需净化,浓缩至2ml时加入用丙酮-正已烷2次冲洗浓缩瓶底部,合并后再浓缩至约 0.5 ml,加入适量内标中间液 使其内标浓度和校准曲线中内标浓度保持一致,并用丙酮-正已烷混合溶剂定容至 1.0ml,待测。若需净化,直接将提取液浓缩至约2 mL,待净化。脱硫:浓缩后的提取液颜色较深时,须进行脱硫。在制备好的硅胶层析柱或活化后的固相萃取柱上端加入约2 g铜粉,待净化,使提取液浸润在柱上端的铜粉中进行脱硫。样品净化:将硅酸镁净化小柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪按以下条件萃取:iSPE-864固相萃取条件溶剂用量(mL)流速(mL/min)时长(s)活化二氯甲烷42-活化正己烷5.02-浸泡---300s活化正己烷5.02-上样样品22-洗瓶正己烷22-洗脱二氯甲烷:正己烷=1:152-浸泡---120s洗脱二氯甲烷:正己烷=1:152-浓缩定容收集淋洗液,合并流出液合并,收集管放置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪浓缩小于1mL,加入内标溶液后定容至1mL待测。注:洗涤样品瓶后溶液如需脱硫,需先在铜粉中浸泡再过柱。Instrumental analysis condition仪器分析条件气相色谱仪参考条件参数进样口温度280℃进样方式不分流进样至0.75 min 后打开分流,分流出口流量为 50 mL/min载气高纯氦气,1.0 mL/min,恒流柱温升温程序初始温度 80℃,保持2min,以20℃/min 升温至180℃,保持5 min;以10℃/min升温至 290℃,保持 40 min;进样量1.0 μL质谱参考条件参数离子源温度230℃离子化能量70 eV接口温度280℃四级杆温度150℃质量扫描范围45 amu~450 amu溶剂延迟时间5 min扫描模式全扫描 ScanData analysis数据分析加标浓度水平为1.00 μg/kg时,多环芳烃六个样品的回收率以及相对标准偏差(RSD)样品1样品2样品3样品4样品5样品6RSD萘58.76%66.45%62.48%62.14%65.65%61.39%4.52%2-氟联苯76.79%73.21%70.34%79.76%73.78%70.38%4.98%苊烯70.76%81.63%81.18%79.73%75.44%77.79%5.30%苊64.50%66.52%70.16%72.79%65.40%73.29%5.56%芴83.87%78.89%84.59%83.70%78.33%83.67%3.39%菲106.61%94.02%105.11%104.96%94.05%103.61%5.70%蒽96.05%83.49%94.56%94.42%83.52%93.07%6.35%荧蒽100.01%98.35%88.38%96.29%98.76%96.42%4.32%芘97.70%85.59%95.26%92.54%82.97%93.15%6.27%4,4’三联苯-d14107.77%94.47%107.53%104.92%95.05%105.29%5.96%苯并(a)蒽92.02%87.39%97.94%88.03%98.60%103.47%6.81%䓛103.53%97.58%103.00%102.55%98.12%103.64%2.75%苯并(b)荧蒽102.98%96.09%104.76%103.42%97.08%104.67%3.82%苯并(k)荧蒽101.85%95.60%103.97%103.15%96.59%100.12%3.45%苯并(a)芘88.02%83.04%91.55%90.17%93.37%91.76%4.13%茚并(123-c,d)芘93.99%96.89%101.98%97.43%98.32%84.89%6.11%二苯并(a,h)蒽103.78%90.73%94.33%97.25%92.08%97.25%4.88%苯并(g,h,i)苝100.59%86.24%92.54%92.58%87.53%92.29%5.50%Conclusion analysis结论分析由上述可知16种多环芳烃的加标浓度水平为1.00 μg/kg的回收率均符合HJ 805-2016 中附录C.2的要求,说明该方法拥有良好的准确度;16种多环芳烃的6组平行样所得的相对标准偏差在2.75%~7.0%之间,说明该方法进行16种多环芳烃的萃取实验时能得到良好的重现性。“PreferenceDetelogy优选仪器
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《Detelogy土壤中多环芳烃的测定前处理方案》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,《Detelogy土壤中多环芳烃的测定前处理方案》用到的仪器有iSPE-864全自动智能固相萃取仪、FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪、多样品智能真空平行浓缩仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
