盐雾试验机检测PET合成塑料耐中性盐雾性的测试方案
检测样品 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
检测项目 化学性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本测试方案旨在评估PET合成塑料在盐雾环境中的耐受性,以评估其在海洋环境中的潜在性能。通过本测试,我们将了解PET塑料在中性盐雾条件下的性能变化,为实际应用提供理论依据。
PET合成塑料耐中性盐雾性测试方案一、目的本测试方案旨在评估PET合成塑料在盐雾环境中的耐受性,以评估其在海洋环境中的潜在性能。通过本测试,我们将了解PET塑料在中性盐雾条件下的性能变化,为实际应用提供理论依据。 二、试验设备1. 盐雾试验机:用于模拟海洋环境中的盐雾条件。2. 恒温恒湿箱:用于保持盐雾试验机内的温度和湿度。3. 样品架:用于放置和固定试验样品。4. 称重设备:用于在试验前后称重样品。5. 显微镜:用于观察样品的表面形貌。 三、试验溶液本试验采用中性盐雾溶液,具体成分如下:1. NaCl:5% w/w2. Na2SO4:1% w/w3. CaCl2:0.1% w/w4. MgCl2·6H2O:0.1% w/w5. pH值:中性(7.0-7.2)四、试验条件1. 温度:35℃±2℃2. 相对湿度:85%±5%3. 盐雾沉降速率:1-2ml/80cm2·h4. 试验时间:48小时 五、试验步骤1. 准备样品:将PET合成塑料加工成标准尺寸的试样,清洗干净并干燥。2. 将试样放置在样品架上,放入盐雾试验机内。3. 设定盐雾试验机温度、湿度和盐雾沉降速率,开始试验。4. 在试验过程中,每2小时检查一次盐雾沉降速率,确保其符合要求。5. 试验结束后,将试样取出,用流动水冲洗干净,干燥后进行结果评价。 六、结果评价1. 通过称重法测量试样在试验前后的质量变化,计算腐蚀速率。2. 通过显微镜观察试样表面形貌,评估腐蚀程度。3. 根据腐蚀速率和腐蚀程度,评价PET合成塑料的耐中性盐雾性能。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《盐雾试验机检测PET合成塑料耐中性盐雾性的测试方案》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中化学性能检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验机检测PET合成塑料耐中性盐雾性的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT盐雾试验机SH-160、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT高低温试验箱TED-010PF、广皓天GHT恒温恒湿箱GHTB-100PF、高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、抗折试验机带摄像头广皓天研发GHT-180、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
我要纠错
推荐专场
