烟点是指在不通风的条件下加热油脂,观察到样品发烟时的温度。那么对于食用油来说,烟点则是把油加热到一定程度,油开始冒烟时的温度。 上海颀高仪器有限公司生产的HSY-20795D全自动油脂烟点测定仪, 符合GB/T20795-2006《植物油脂烟点测定》第4条“第一法自动测定仪方法”, 在样品被加热后产生烟雾,开始连续发蓝烟时,传感器自动探测温度,显示屏上显示的温度即为烟点。可适用于质量监督、进出口检验、油脂加工、油脂储运、食品加工、科研、农业育种、学校等需对植物油脂烟点测定的部门。 一、主要技术特点1、采用彩色液晶大屏幕显示,触摸屏式键盘,全中文人机对话界面,具有提示菜单和导向式输入工作方式。2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。3、设计先进,人机对话界面亲切,操作使用方便,试验结果准确。4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。5、微分检测,系统偏差自动修正。6、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。7、内置冷风扇,强制风冷。本仪器为我司专利产品,仿冒必究!专利号:ZL 2019 2 2146044.6 二、主要技术参数及指标1、工作电源:AC220V±10%, 50Hz;2、温度量程:室温~400℃;分辨性:0.1℃;3、重复性:≤2℃;4、再现性:≤4℃;5、精度:0.5%;6、升温速度:符合GB/T20759-2006标准;7、检测方式:光电烟雾传感器,波长430nm;8、整机功耗:不大于500W;9、试验样品油样用量:小于70mL;10、自带存储功能:大于254条试验记录。11、环境温度: (10~40)℃;12、相对湿度: ≤80%;13、尺 寸: (升降未抬起) 520×360×310㎜ (升降抬起) 520×360×420㎜
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《怎样测油脂的烟点》,该方案主要用于食用植物油中油脂的烟点检测,参考标准《暂无》,《怎样测油脂的烟点》用到的仪器有全自动油脂烟点测定仪。
