病害肉组胺检测仪检测组胺步骤如下: 1. 样品制备:将需要检测的肉样切碎,并放入组织捣碎机中捣碎成匀浆状。然后称取适量的肉样匀浆放入离心管中,加入适量的磷酸盐缓冲液,搅拌均匀后离心分离,取上清液待测。 2. 试剂准备:将病害肉组胺检测仪配套的组胺标准品和显色剂分别按照说明书的要求进行稀释。 3. 加样:将待测样品和标准品分别加入到病害肉组胺检测仪的对应反应杯中,每个反应杯中加入适量的显色剂。 4. 反应:将反应杯放入病害肉组胺检测仪中,按照仪器说明书的要求设置反应时间和温度,开始反应。 5. 检测:反应结束后,病害肉组胺检测仪会自动检测各反应杯中的吸光度值,并计算出对应的组胺含量。 6. 结果判定:根据仪器显示的组胺含量,判断肉样是否符合标准,并做出相应的处理措施。 需要注意的是,在进行组胺检测时,要保证样品的代表性,同时要避免样品受到污染或交叉污染。此外,由于组胺含量与样品的新鲜度有关,因此在评估样品质量时,还需考虑其他指标如感官指标、细菌含量等。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《病害肉组胺检测仪检测组胺步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中组胺检测,参考标准《暂无》,《病害肉组胺检测仪检测组胺步骤》用到的仪器有病害肉检测仪 云唐 肉类新鲜度检测仪、涂层测厚仪 云唐 涡流涂镀层测厚仪、便携式水质重金属检测仪 云唐 水质重金属检测仪、莱克多巴胺测定仪 云唐 瘦肉精快速检测仪、抗生素检测仪云唐抗生素残留检测仪、快速检测苯并芘食用油仪器 测食用油中苯并芘的仪器。
