LICOR,赞5LI-COR 土壤温室气体通量测量系统本文简要介绍了LI-COR土壤温室气体通量调查式测量系统的硬件组成和基本操作步骤。更多详细信息,请参阅8200-01智能测量室说明书,或直接访问https://www.licor.cn/74_resources.html。基于Web开发的操控软件用户使用手机、平板或电脑,都能实现对8200-01智能测量室的操控。该软件基于Web开发,无需安装应用程序,直接用浏览器访问。能够协助用户控制测量室、设置测量参数、传输数据等。 仪器固件和数据分析软件仪器固件和SoilFluxPRO™土壤温室气体通量数据分析软件(免费)可从https://www.licor.com/env/support/Smart-Chamber/software下载。18200-01智能测量室概述8200-01智能测量室专为调查式测量而设计,含电池重量4.3kg,具通量数据计算、GPS和Wi-Fi等功能。2系统供电8200-01智能测量室由1块锂电池驱动。电池正面的充电指示器上有五个黑色方框,显示电池电量。电池能为8200-01提供约17小时的续航(备注,该电池还能为LI-870 CO2/H2O分析仪供电。当8200-01连接LI-870后,整个测量系统的续航时间约为10小时)。电池槽、电池和电量显示3接口类型8200-01智能测量室支持多种温室气体分析仪和其他外接设备的接入。接口类型如下:以太网(RJ45) 用于连接LI-78xx系列高精度温室气体分析仪USB Type A(1) 用于连接外部Wi-Fi适配器USB Type A(2) 用于连接LI-870 CO2/H2O分析仪Power Out 10-17 VDC 2A MAX 为LI-870供电SDI-12接口 用于连接Stevens HydraProbe土壤温湿盐传感器热电偶端口 用于连接E型热电偶4连接温室气体分析仪对于LI-COR制造的温室气体分析仪,请使用由LI-COR提供的专业线缆进行连接。测量前需要等待温室气体分析仪的光路/光腔温度达到特定值且稳定(备注: LI-870分析仪大约需要10-15min,典型光路温度约51℃;LI-78xx高精度温室气体分析仪一般需要25-30min,典型光腔温度约55℃)。连接LI-870 CO2/H2O气体分析仪请参照下图,使用LI-COR提供的线缆(货号9982-010)将LI-870和8200-01连接好,包括气路管、供电线和通讯线缆。连接LI-COR高精度温室气体分析仪LI-78xx8200-01与LI-78xx之间的电缆有两种型号:1.2米(货号9982-009);2米(货号9982-011)。气路管两端已安装有快速接头。请参照下图将两者连接好。注意,带有黑色热缩管标识的气路管,用于连接气体分析仪的进气口(注:管路另一端连接8200-01的出气口)。5土壤环和Offset为了获得准确的观测结果,请在测量前提前6小时以上将土壤环插入待测土体(提前24小时以上效果更好)。如果土壤质地比较紧实,安装时可使用铁铲做辅助。以土壤环底部轮廓为基准,在土壤表面画一个圆圈,用铁铲沿此圆圈向下插入土体。这样形成的缝隙,方便土壤环的后续插入。如果土壤质地比较疏松,可直接将一块木头放在土壤环顶部,使用锤子或其他重物敲击木头,迫使土壤环插入土体(土壤环应为LI-COR原厂提供的)。土壤环offset土壤环offset指的是土壤环围封的土壤表面到土壤环顶部边缘的距离,确认好后将其输入到软件中。6无线连接8200-01智能测量室使用手机、平板或电脑,搜索8200-01智能测量室的Wi-Fi网络。智能测量室的Wi-Fi网络的名称是其序列号,该信息可在测量室电源开关键左侧面板铭牌上找到,样式为82s-nnnn。输入安全密钥licorenv以完成连接。在无线终端设备上,打开Web浏览器,在地址栏中输入http://82s-nnnn.local,其中82s-nnnn是智能测量室的序列号;或输入其IP地址192.168.46.1。一些Android设备不支持mDNS功能,因此须使用如下地址进行连接:http://82s-nnnn.sc.licor.com。7创建新的数据文件在测量前,请导航到Files页面并创建一个新的数据文件,将所有测量数据保存其中。8设置时区、分析仪和常数点击Setting图标,选择您当前所在的时区、激活土壤温湿盐传感器LI-COR Probe、选择已经连接的温室气体分析仪、土壤类型、输入土壤环Offset和Soil Area值。9设置系统体积选择Set Volumes以查看Volumes Settings菜单。①依据连接的气体分析仪,勾选以Auto-fill开始的短句;②在下拉菜单中选择实际连接的气路管长度;③测量室体积,一般应勾选上Auto-fill Chamber Volume。系统总体积包括3部分,第一部分是气路管和光腔体积;第二部分是Chamber自身体积;第三部分是土壤环围封住的体积(由被围封的土壤面积和土壤环Offset值相乘得到)。10设置测量参数下图中出现的每个变量的详细解释,请参阅8200-01智能测量室说明书。测量参数设置好后,请滑到页面顶部并点按Update。注意,如果您在未点按Update的情况下,切换到了软件的其他页面,则所有更改的测量参数并没有生效!11测量前的Checklist在进行测量之前,请根据下面的清单(共11项)进行测量前的最后检查。虽然有些繁琐,但是能帮助您确保数据的准确。土壤环安装是否超过了6个小时?电池充满电了吗?土壤温湿盐传感器是否已经连接并激活了? 测量室底部凹槽中的密封垫圈垫弹性如何,垫好了吗?气体分析仪是否已经达到了稳定工作状态?时区选择正确吗?土壤类型选择正确吗?气路管长度正确选择了吗?土壤环Offset值设置正确吗?土壤环围封面积设置正确吗?测量参数有没有需要调整的?12开始测量返回主页并点按Start开始测量。您将被提示再次确认一些参数。尤其是测量ID,能帮助您方便区分测量样本。如下图所示,确认无误后,再次点按Start,测量即开始了。13数据文件下载导航到Files页面。这里保存着所有的数据文件,您可以查看某一文件中的数据,下载或删除文件。14SoilFluxPRO软件SoilFluxPRO™是LI-COR公司研发的专业「土壤温室气体(N2O、CH4、CO2、H2O等)通量」数据分析软件。借助SoilFluxPRO™软件,用户可在一个软件包中轻松实现对数据的分析、重计算和可视化。(1)批量化数据分析和重计算;(2)快速成图:比较土壤温室气体通量及相关参数数据;(3)计算给出单次测量或整个实验数据集的统计结果;(4)创建.kml文件,可在GoogleEarth™上成图显示气体浓度和通量数据。欢迎登录https://www.licor.com/env/support/Smart-Chamber/software下载使用。土壤CH4通量测量数据(一次完整测量过程)
关闭还剩118页未读,是否继续阅读?
北京莱阔生物科技有限公司为您提供《LI-COR | 土壤温室气体通量「调查式」测量系统快速上手指南》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《LI-COR | 土壤温室气体通量「调查式」测量系统快速上手指南》用到的仪器有LI-7810 便携式土壤碳通量CH4/CO2/H2O测定系统、SoilFluxPRO 土壤气体通量分析软件。
