农药残留检测仪是现代农业生产中不可或缺的仪器之一,而智能安卓系统农药残留检测仪更是将科技与农业生产相结合,为现代农业提供了更加便捷、准确的农药残留检测手段。本文将介绍智能安卓系统农药残留检测仪的使用方法,以帮助用户更好地应用该仪器。 一、仪器简介 智能安卓系统农药残留检测仪是一款基于安卓系统的便携式农药残留检测设备,具有操作简便、检测快速、准确度高等特点。该仪器采用酶抑制法检测农药残留,可检测有机磷、氨基甲酸酯类农药等多种农药残留。同时,该仪器还配备了高精度称重系统,能够实现自动称重和数据实时传输,提高了检测的准确性和效率。 二、使用方法 1. 准备工作 在使用智能安卓系统农药残留检测仪之前,需要先进行准备工作。首先,需要准备好干净的玻璃皿或聚乙烯塑料容器,用于放置待测样品。同时,需要准备好试剂盒和试剂,包括缓冲液、显色剂和底物等。在试剂盒中,每种试剂都有一定的数量,按照说明书上的要求进行配制即可。 2. 样品处理 在进行农药残留检测之前,需要对样品进行处理。首先,需要将待测样品进行粉碎或搅拌,以便更好地提取农药残留物。然后将适量的样品放入玻璃皿或聚乙烯塑料容器中,加入适量的缓冲液,搅拌均匀后静置一段时间,让农药残留物充分提取。 3. 试剂添加 在样品处理完毕后,需要按照说明书上的要求,向容器中加入适量的显色剂和底物,并搅拌均匀。此时需要注意不要让容器中的溶液产生泡沫,以免影响后续的检测结果。 4. 仪器检测 将试剂添加完毕后,将容器中的溶液倒入仪器中,启动仪器进行检测。在检测过程中,仪器会自动进行吸光度检测和数据处理,最终得出农药残留的含量。检测结果会以数值的形式显示在仪器屏幕上,同时也会自动保存到仪器的存储器中。 5. 结果处理 在得出检测结果后,需要进行结果处理。根据检测结果,可以对样品的农药残留含量进行判断,如果含量超标则需要进行相应的处理。同时,也可以将检测结果导出到电脑或其他设备中进行进一步的分析和处理。 三、注意事项 在使用智能安卓系统农药残留检测仪时,需要注意以下几点: 1. 严格按照说明书上的要求进行操作,避免因操作不当导致检测结果不准确或损坏仪器。 2. 在试剂配制和样品处理过程中,要保证容器的清洁度,避免交叉污染。 3. 在试剂添加和样品处理过程中,要避免产生泡沫,以免影响检测结果。 4. 在仪器检测过程中,要保证仪器的稳定性和环境温度的适宜性,以免影响检测结果。 5. 在使用仪器前,需要先检查电源和仪器的连接是否正常,以免造成不必要的损失。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」智能安卓系统农药残留检测仪使用方法》,该方案主要用于蔬菜中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」智能安卓系统农药残留检测仪使用方法》用到的仪器有天研农药残留检测仪TY-NY08Z农药残留测试仪。
