当前位置: 其他食品 > 方案详情
「天研」挥发性盐基氮检测仪使用方法
检测样品 其他食品
检测项目 检测项目较多,详情咨询客服
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
挥发性盐基氮检测仪是一种常用的实验室仪器,用于检测样品中挥发性盐基氮的含量。以下是挥发性盐基氮检测仪的使用方法:
  挥发性盐基氮检测仪是一种常用的实验室仪器,用于检测样品中挥发性盐基氮的含量。以下是挥发性盐基氮检测仪的使用方法:  1. 准备样品  将待测样品准备好,如果是固体样品,需要将其研磨成粉末状或液体样品可以直接使用。对于液体样品,需要将其进行适当的稀释,以便更好地测量挥发性盐基氮的含量。  2. 安装检测仪  将挥发性盐基氮检测仪放置在平稳的工作台上,打开电源开关,按照仪器说明书的要求进行安装和调试。确保仪器处于正常工作状态。  3. 校准仪器  在进行样品检测前,需要对仪器进行校准。一般情况下,仪器会自带校准标准品,按照说明书的要求进行操作即可。如果没有校准标准品,可以使用已知浓度的标准溶液进行校准。  4. 检测样品  将准备好的样品放入检测仪的样品杯中,盖上盖子,按照仪器说明书的要求进行操作。一般情况下,样品需要进行加热、搅拌、平衡等操作,以便更好地释放出挥发性盐基氮。检测过程中需要保持恒温,以便更好地控制检测条件。  5. 读取结果  检测完成后,仪器会自动显示样品的挥发性盐基氮含量。一般情况下,结果会以mg/100g或mg/kg为单位表示。如果仪器没有自动显示结果,可以查看仪器上的数值或记录数据,并进行相应的计算和处理。  6. 清洗和维护  检测完成后,需要对仪器进行清洗和维护。清洗时需要使用适当的清洗剂,按照说明书的要求进行操作。维护时需要定期检查仪器的各项性能指标,以确保仪器的准确性和可靠性。  以上是挥发性盐基氮检测仪的使用方法,具体操作需要根据不同的仪器型号和规格进行相应的调整和改进。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」挥发性盐基氮检测仪使用方法》,该方案主要用于其他食品中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」挥发性盐基氮检测仪使用方法》用到的仪器有挥发性盐基氮检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
