当前位置: 原油 > 方案详情
X荧光测硫仪检测汽油中总硫含量的详细操作步骤
检测样品 原油
检测项目 总硫含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
X荧光测硫仪是一种高精度的分析仪器,用于测定汽油中的总硫含量。
  X荧光测硫仪是一种高精度的分析仪器,用于测定汽油中的总硫含量。以下是详细的操作步骤:  1. 样品准备:取适量汽油样品,确保样品纯净且无杂质。将样品进行充分的混合,以保证测试结果的准确性。  2. 样品称量:在干燥、洁净的称量瓶中,称取适量柴油样品,通常为1-2克。确保称量准确,以减小误差。  3. 样品处理:将称量好的样品放入消解管中,加入适量的催化剂和氧化剂。确保催化剂和氧化剂的纯度较高,以保证测试结果的准确性。  4. 样品消解:将消解管置于恒温烘箱中,保持一定的温度和时间进行消解。消解过程中,氧化剂会将样品中的硫氧化为硫酸根离子。  5. 溶液制备:将消解后的溶液转移到容量瓶中,用蒸馏水定容。确保溶液清澈透明,无悬浮物或沉淀物。  6. 测试准备:打开X荧光测硫仪,预热仪器。准备好标准硫溶液和试剂,调整仪器至最佳状态。  7. 测试操作:将标准硫溶液和待测溶液分别倒入测试杯中,放置在仪器测试区域。按下测试按钮,仪器开始进行测试。  8. 结果读取:仪器测试完成后,读取测定的硫含量值。将测定值与标准值进行比较,计算相对误差。  9. 数据记录与处理:将测试数据记录在数据表中,进行分析和处理。确保数据准确无误,以便后续的数据处理和报告编写。  10. 仪器清洗与维护:测试结束后,清洗测试杯和仪器相关部件。定期对仪器进行维护和保养,以保证仪器的使用寿命和准确性。  注意事项:在操作过程中,务必注意安全事项,如戴口罩、手套等防护措施。同时,确保实验室环境整洁、无尘,以免影响测试结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《X荧光测硫仪检测汽油中总硫含量的详细操作步骤》,该方案主要用于原油中总硫含量检测,参考标准《暂无》,《X荧光测硫仪检测汽油中总硫含量的详细操作步骤》用到的仪器有X荧光测硫仪。
我要纠错
相关方案
