人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒(用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)实验原理本实验采用双抗体夹心ABC-ELISA法。用抗人sEPCR单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的sEPCR与单抗结合,加入生物素化的抗人sEPCR,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,sEPCR浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中sEPCR浓度。试剂盒组成(2-8℃保存)酶标板(CoatedWells) 96孔 酶标抗体工作液(EnzymeConjugate) 12ml10×标本稀释液(SampleBuffer) 12ml 20×浓缩洗涤液(WashBuffer) 50ml标准品(Standards):40ng/瓶 2瓶 底物工作液(TMBSolution) 12ml第一抗体工作液(BiotinylatedAntibody) 12ml 终止液(StopSolution) 12ml准备试剂与收集血样1.收集标本:血清、血浆(EDTA)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20℃或-70℃)保存,避免反复冻融。血清测定前用标本稀释液至少作1:20稀释(取10ul,加标本稀释液190ul,稀释20倍)。2.标准品液配制:使用前加入1ml蒸馏水混匀,配成40ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入40ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。3.10×标本稀释液用蒸馏水作1:10倍稀释(示例:1ml浓稀释液+9ml蒸馏水)。4.洗涤液:用重蒸水1:20稀释(示例:1ml浓缩洗涤液加入19ml的重蒸水)检测程序1.加样:每孔各加入标准品或待测样品100ul,将反应板充分混匀后置37℃120分钟。2.洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,向滤纸上印干。3.每孔中加入第一抗体工作液100ul。将反应板充分混匀后置37℃60分钟。4.洗板:同前。5.每孔加酶标抗体工作液100ul。将反应板置37℃30分钟。6.洗板:同前。7.每孔加入底物工作液100ul,置37℃暗处反应15分钟。8.每孔加入100ul终止液混匀。9.30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。结果计算与判断1.所有OD值都应减除空白值后再行计算。2.以标准品4000、2000、1000、500、250、125、62.5、0pg/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。3.根据样品OD值在该曲线图上查出相应sEPCR含量,再乘上稀释倍数即可。试剂盒性能1.灵敏度:最小的sEPCR检测浓度小于30pg/ml。2.特异性:可同时检测重组或天然的人sEPCR。不与人其它细胞因子有交叉反应。3.重复性:板内、板见变异系数均小于10%。注意事项1.以上标准孔及待测样品均建议做复孔,每次测定应同时做标准曲线。2.洗涤过程很关键。洗涤不充分将导致精确度误差及OD值错误地升高。3.板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。4.本试剂盒宜置4oC冰箱保存。5.本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体试剂检测,参考标准《暂无》,《人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒。
