当前位置: 茶叶 > 农药残留 > 方案详情
茶叶农残快速检测仪器使用方法
检测样品 茶叶
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
茶叶农残快速检测仪器是一种专门用于检测茶叶中农药残留的设备,采用酶抑制率法进行快速、准确地检测。该仪器操作简便,检测时间短,可广泛应用于茶叶生产、销售、质检等领域,保障茶叶质量和食品安全。
  一、仪器概述  茶叶农残快速检测仪器是一种专门用于检测茶叶中农药残留的设备,采用酶抑制率法进行快速、准确地检测。该仪器操作简便,检测时间短,可广泛应用于茶叶生产、销售、质检等领域,保障茶叶质量和食品安全。  二、主要技术参数  1. 检测方法:酶抑制率法  2. 检测范围:茶叶中有机磷类农药残留  3. 检测时间:5-10分钟  4. 检测精度:±0.01mg/kg  5. 仪器尺寸:260mm×190mm×120mm  6. 仪器重量:约2kg  7. 电源:12V,2A  8. 环境温度:5-40℃  9. 环境湿度:≤85%RH  三、仪器特点  1. 快速准确:仪器采用酶抑制率法,能够在短时间内快速准确地检测出茶叶中农药残留量。  2. 操作简便:仪器设计简洁,操作步骤简单易懂,无需专业人员即可完成操作。  3. 高性价比:相比其他同类产品,该仪器具有更高的性价比,能够满足大多数茶叶生产、销售、质检等领域的日常检测需求。  4. 便携式设计:仪器体积小巧,重量轻,方便携带,可随时随地进行检测。  5. 数据处理功能:仪器具备数据存储和打印功能,方便对检测结果进行记录和追溯。  四、使用方法  1. 准备试剂和样品  (1)试剂准备:准备试剂瓶中的缓冲液、酶液、底物和显色剂,确保试剂在有效期内。  (2)样品准备:取适量茶叶样品,研磨成粉末状,备用。  2. 校准仪器  在进行检测前,需要先校准仪器。按照仪器说明书的要求,将缓冲液加入到比色杯中,按照仪器上的校准按钮进行校准操作。  3. 加样和反应  (1)将缓冲液加入比色杯中,放入茶叶样品粉末,搅拌均匀。  (2)加入酶液、底物和显色剂,继续搅拌均匀。  (3)将比色杯放入仪器中,记录检测时间和样品编号等信息。  4. 检测结果分析  仪器自动进行检测,并实时显示检测数据。根据检测数据计算农药残留量,并与国家标准进行比较,判断是否符合要求。如果不符合要求,需要进行相应处理。  5. 数据处理和报告输出  (1)仪器会自动记录检测数据和样品信息,方便进行数据追溯和统计分析。  (2)根据需要打印检测报告,报告应包含样品编号、检测时间、农药残留量等信息。  6. 清洗和维护  (1)每次使用后,应及时清洗比色杯和仪器表面,保持仪器的清洁卫生。  (2)定期检查仪器的各项功能是否正常,如有异常应及时联系专业人员进行维修保养。  (3)在试剂使用过程中要避免交叉污染,以免影响检测结果的准确性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《茶叶农残快速检测仪器使用方法》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《暂无》,《茶叶农残快速检测仪器使用方法》用到的仪器有茶叶农药残留检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
