乌头、罂粟、马钱子,这些都是我国古代大名鼎鼎的毒药,其主要的毒性成分是生物碱,过量误食、误服可能导致食物中毒或药物成瘾,血液中有毒生物碱检测也成为公安司法鉴定的重要项目之一。新时代背景下,血液验毒技术进一步提升,LC-MS/MS作为科学有效的技术手段,可以客观、精准地识别吸毒人员血液情况,为公安机关准确锁定吸毒人员提供强有力的技术支撑。01解决方案本实验使用EXPEC 5210 LC-MS/MS对血液中士的宁、东莨菪碱、乌头碱、麻黄碱、那可汀、蒂巴因、罂粟碱、可卡因、可待因、秋水仙碱、马钱子碱共11 种有毒生物碱进行准确的定量分析,高效完成复杂基质条件下有毒生物碱的分析工作,完全符合《SF/Z JD0107015-2015》方法要求。仪器设备液质系统: ULC 510 超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱)、EXPEC 5210 三重四极杆串联质谱仪。02实验检测仪器条件TIC谱图血液样品中11 种有毒生物碱(1ng/mL浓度)有良好的响应和峰形,具备优异的抗基质干扰能力,单针检测时间≤6min。图1:血液中1ng/mL 士的宁、东莨菪碱、乌头碱、麻黄碱、那可汀、蒂巴因、罂粟碱、 可卡因10ng/mL 可待因、秋水仙碱、马钱子碱及其内标离子色谱图标准曲线11 种有毒生物碱线性相关系数R值均在0.999以上,以下展示部分典型代表化合物。图2:部分有毒生物碱标准曲线图检出限和定量限EXPEC 5210 设备检出限(0.006-0.06)ng/mL、定量限(0.017-0.179)ng/mL,远优于标准方法检出限(0.1-2.5)ng/mL、定量限(0.1-10)ng/mL。图3:11种有毒生物碱方法检出限、定量限图数据重复性11 种有毒生物碱保留时间 RSD 均小于 0.4%(n=6),计算浓度的 RSD 值均小于4.09%(n=6),该方法精密度良好,满足检测要求。图4:11种有毒生物碱方法检测重复性图(n=6)03实验结论谱育科技 EXPEC 5210 具有高效、准确、抗污染等优点。在0.1 ng/mL浓度下,11 种有毒生物碱依然有较好信号响应,6分钟即可完成多组分同时检测。复杂基质条件下运行数据准确可靠,方法线性、精密度良好,检出限(0.006-0.06)ng/mL优于(0.1-2.5)ng/mL标准要求,可对血液中多种有毒生物碱进行灵敏、准确的定性定量分析。并且该系统可以有效应对生物检材中诸多新型毒品的筛查应用,可在司法鉴定领域发挥重要作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《血液验毒 | 谱育科技LC-MS/MS 助力血液生物碱检测》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液验毒 | 谱育科技LC-MS/MS 助力血液生物碱检测》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
