当前位置: 酱油 > 其他 > 方案详情
使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的方法步骤
检测样品 酱油
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全自动氮吹浓缩仪是现代实验室中常用的一种高效、便捷的样品前处理设备。下面将详细介绍使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的步骤,以确保实验过程的准确性和可重复性。 一、准备工作 根据实验需求,选择合适的支架和氮吹杯规格,并将其安装到全自动氮吹浓缩仪上。 检查氮气供应系统,确保氮气压力稳定且足够用于实验。 打开全自动氮吹浓缩仪的电源,启动设备,并进行预热。
全自动氮吹浓缩仪是现代实验室中常用的一种高效、便捷的样品前处理设备。下面将详细介绍使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的步骤,以确保实验过程的准确性和可重复性。一、准备工作根据实验需求,选择合适的支架和氮吹杯规格,并将其安装到全自动氮吹浓缩仪上。检查氮气供应系统,确保氮气压力稳定且足够用于实验。打开全自动氮吹浓缩仪的电源,启动设备,并进行预热。二、设置参数根据实验要求,设置合适的加热温度。全自动氮吹浓缩仪通常采用水浴加热方式,可以通过控制面板精确调节温度。设置氮气吹扫的流量和角度。根据样品的性质和浓缩要求,选择合适的氮气流量,并确定使用倾斜吹扫还是垂直吹扫。设置定量浓缩的终点体积和延时时间。根据实验需要,可以精确控制浓缩至特定体积或近干状态。三、加载样品将待浓缩的样品均匀分配到已安装好的氮吹杯中,注意避免溅出或交叉污染。确保每个氮吹杯中的样品量不超过其最大容量,以防止溢出。四、启动浓缩程序关闭全自动氮吹浓缩仪的盖子,并启动浓缩程序。设备将自动进行加热、氮气吹扫和液位判断等操作。在浓缩过程中,可以通过观察窗口或状态灯光监控每个通道的浓缩状态。如需中途调整氮气流量或吹扫角度,可以通过控制面板或手动调节喷针位置来实现。五、结束浓缩与数据记录当达到设定的浓缩终点时,全自动氮吹浓缩仪将自动停止加热和氮气吹扫,并发出提示音或显示相应状态。打开盖子,小心取出氮吹杯,并将浓缩后的样品转移至适当的容器中保存。记录每个样品的浓缩时间、终点体积和其他相关信息,以便后续数据分析和报告撰写。六、清洗与维护在使用完全自动氮吹浓缩仪后,及时清洗氮吹杯和支架,避免样品残留对下次实验的影响。定期检查设备的氮气供应系统、加热装置和液位判断系统,确保其正常运行和准确性。如发现任何故障或异常情况,及时联系专业维修人员进行检修和维护。通过遵循以上步骤,我们可以高效地使用全自动氮吹浓缩仪处理样品,并获得准确可靠的实验结果。这种设备的应用不仅提高了实验室的工作效率,还为科研人员提供了更多灵活性和便利性
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的方法步骤》,该方案主要用于酱油中其他检测,参考标准《暂无》,《使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的方法步骤》用到的仪器有全自动氮吹仪。
我要纠错
相关方案
