PSD-250油液取样器是由西安普洛帝分析测试集团技术要求设计并制造,有两款油液取样器:一款油液取样器由超硬铝合金(LC)特有材料制造,表面经过镀锌防锈处理;另一款油液取样器使用工程塑料经开模注塑而成的,结构紧蹙,密封性好,都具有耐油、防水、防侵蚀,美观耐用。 油液取样器符合QCT 29105.3-1992汽车液压系统液压油固体污染度测试方法取样、GBT 17489-1998液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样、DLT571-2007电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则等相关标准。 油液取样器引入行业设备润滑管理理念,推出本款油液取样成套工具,为油品分析测试提供安全的环境,在抽取油液的样品时要防止尘土、杂质、水气的人为二次污染,以及前次抽样时的残留油液混入取样中。 油液取样器可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。 技术参数: 材质:LC超硬铝合金 品牌:普洛帝 普勒/PULL 容积:100ml、110ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀) 管子:直径4、6、8(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀) 压力:2KPa 执行标准:GBT 17489 软管:NAS 1638 0级 数量可定制 清洁瓶:NAS 1638 0-4级,可定制其他等级。 配套性:可配套行业各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。 配套仪器:颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪 基本配置:油液取样工具套装(包含一支负压型油液取样器一把、NAS 1638-0级软管3m、250ml玻璃清洁瓶 等级NAS1638-0级2只) 建议选配:便携式手提取样箱。 关键词:油液取样器、油液抽样器、负压取样器、油液采样工具、油液采样器、负压采样工具、负压取样工具 操作方法:1、先将取样器顶端的圆螺母拧松一圈,再将软管穿过螺母后拧紧固定取样器接头及软管。软管应伸出取样器接头下端20cm,以免取样器接头和取样器内部进油污染。2、250ml油液清洁瓶拧到取样器接头上即可进行抽油作业。一般情况下,软管伸入深度约50mm.这样,可以避免吸进沉积物。3、将取样器手柄推到底,同时把取样器手柄往回拉,油瓶内就会形成真空,使油顺着软管流入油瓶。250ml清洁瓶反复抽拉15次左右可抽满250ml取样瓶。4、把油抽至油瓶上200ml标记处即可,不要使油瓶抽满油。5、从取样器接头上拧下油液清洁样品瓶,装上内盖,注意避免混入尘土,外界杂质,然后拧紧瓶盖。6、拧松圆螺母,把软管从螺母中抽出。无污染软管不能反复使用。7、收好取样器,取样结束。 具体详情请电询普洛帝中国服务中心! 普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司注册的商标! 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《PSD-250油液取样器的使用方法》,该方案主要用于原油中油液取样器引入行业设备润滑管理理念推出检测,参考标准《暂无》,《PSD-250油液取样器的使用方法》用到的仪器有普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯、PMT-2 超纯水 液体颗粒计数器 PULUODY、实验室用水颗粒计数器、医药无菌清洁瓶、普洛帝puluody ACFTD标油 油中颗粒标准物质 nas标油 AR分析纯 油中颗粒标准物质 颗粒度校准用标准油。
