肉类水分含量检测仪检测猪肉类水分的方案通常包括以下几个步骤: 样品前处理: 准备实验所需仪器和器具,包括肉类水分含量检测仪、称量工具、粉碎机等。 备样:将待测猪肉样品取样进行粉碎备用。注意去除多余脂肪和肉筋,只取瘦肉部分。 将粉碎后的样品均匀混合,以便后续检测。 调试仪器: 连接电源,放入支架,按开机键启动肉类水分含量检测仪。 放入托盘,按去皮键使仪器显示0.000g。 设置温度:按温度键,仪器出现温度值后,通过去皮或开始键加减至需要的温度值,最后再按温度键,设置完成。 样品检测: 称量适量样品(一般约一克左右)放入仪器中。 开始检测:轻盖上仪器盖子,按开始键,仪器自动开始检测。 等待检测完成:仪器为全自动模式,检测期间无需操作。检测完成后,仪器会自动发声报警。 数据记录与处理: 当仪器发声报警后,按STOP键,打开仪器盖子散热并记录数据。 处理已测样品,按去皮键,待仪器舱体温度恢复45℃左右,即可进行下次检测。 结果分析: 根据检测数据,分析猪肉样品的水分含量。一般猪肉的水分含量应不超过77%。 如果水分含量超过标准,可能需要进一步处理或检测,以确保猪肉的质量和安全。 在整个检测过程中,需要注意选择可靠的仪器设备,并严格遵守操作规程,以避免操作失误而影响检测结果。同时,保持操作环境的干燥,确保取样量足够且样品均匀分布,以获得精确的测量结果。
关闭山东天研仪器有限公司为您提供《肉类水分含量检测仪检测猪肉类水分方案》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肉类水分含量检测仪检测猪肉类水分方案》用到的仪器有肉类水分检测仪 天研注水肉快速水分测定仪、肉类水分检测仪。
