常见难溶样品如:碳化硼、碳化硅、氮化硼在磨料、特种刀具、核工业等领域有广泛的应用。其杂质元素检测通常采用ICP-OES、GD-MS、DCA、ICP-MS等设备,部分标准如下:GB/T 3045-2017 普通磨料 碳化硅化学分析方法 湿法消解ICP-OESGB/T 34003-2017 氮化硼中杂质元素测定方法 微波消解ICP-OESASTM C791 核级碳化硼的化学、质谱及光谱分析标准方法 高压消解/碱熔ICP-OES/MS法JB/T 7993-2012 碳化硼化学分析方法 消解后分光光度法Ø 常规方法所面临的难点ICP-OES及ICP-MS需要湿法消解或微波消解,带来如下问题:样品稀释、定容后,因稀释造成检出限变差、费时、大量化学试剂、潜在污染风险;GDMS及DCA设备价格高,操作复杂。Ø 使用TXRF检测的优点采用悬浊法、加入内标后直接上机检测;大幅缩短前处理时间,仅需干燥、混匀等操作;无需使用大量化学试剂;简化检测流程:采用内标法定量,无需绘制标准曲线;在线富集可进一步提升检出限。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《全反射X射线荧光(TXRF)对碳化硅等难溶样品检测的优点》,该方案主要用于高强度材料中其他检测,参考标准《暂无》,《全反射X射线荧光(TXRF)对碳化硅等难溶样品检测的优点》用到的仪器有TX 2000 全反射X荧光光谱仪。
我要纠错
