为更好保障茶叶质量安全,我国自2023年5月11日起正式实施《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》(GB 2763.1—2022)。在新标准正式实施后,我国对茶叶中的农药最大残留限量标准达到了110项,这意味着茶叶生产和消费将受到更加严格的监管。面对茶叶中多农残检测要求,谱育科技参考《GB23200.121-2021 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定》及《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定》检测标准,使用自主研发的 EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆串联质谱仪与EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪,建立了针对数百种农药残留的整体解决方案。01LC-MS/MS 331种农药残留检测核心仪器EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列(LC-MS/MS)前处理方法参照《GB23200.121-2021 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》中前处理方法。结果与分析331种农药的线性相关系数R都在0.99以上,部分代表性化合物离子通道色谱图(2μg/L)与标准曲线图(2-100 μg/L)如下:▲ 左右滑动查看采用EXPEC 5210检测获得的331种农药残留色谱图如下:结论方案考察了方法的线性、重复性,结果表明:农药组分在测定浓度范围内线性良好, 相关系数 r 大于 0.995,且最低点浓度远小于标准限量值;峰面积重复性 RSD 均小于 10%。使用高灵敏、高抗污染能力的 EXPEC 5210 系统,可以对茶叶中农药残留量进行灵敏、准确的定量检测。02GC-MS/MS 208中农药残留分析核心仪器EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS)前处理方法参照《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》前处理方法。结果与分析208种农药的线性相关系数R都在0.99以上,部分代表性物质离子通道色谱图(5 μg/L)与标准曲线图(5-500 μg/L)如下:▲ 左右滑动查看采用EXPEC 5231检测获得208种农药残留色谱图如下。各峰分离度良好,峰型优异,有较高响应值:结论208种农药及其代谢物测定,在5 μg/L浓度下,峰型与信噪比表现优异,灵敏度、线性、检出限完全符合相关国家标准要求。使用EXPEC 5231对茶叶中农残检测结果准确可信。且采用多反应监测(MRM)模式可以简化样品的净化程序,节省实验成本,提高工作效率。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《谱育科技 | 三重四极杆质谱 “双仪合璧”保障茶叶安全》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《谱育科技 | 三重四极杆质谱 “双仪合璧”保障茶叶安全》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪、谱育科技EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪。
