背景介绍自20世纪40年代进入工业化生产以来,表面活性剂得到了广泛的应用——被誉为“工业味精”。然而,纺织品中表面活性剂残留不仅会对皮肤产生刺激,更会流入环境中发生富集,造成水体、土壤大面积污染,甚至引发动植物生理性病变。因此,加强对于纺织品中表面活性剂的使用限制与检测监控已刻不容缓。本文参考《GB/T 23322-2018纺织品表面活性剂的测定》,使用LC-MS/MS建立了纺织品中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚的高灵敏检测方法,为表面活性剂安全性评估提供有力数据支撑,无惧衣物安全问题烦恼。纺织品表面活性剂残留解决方案谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS超高效液相色谱-三重四极杆质谱具有优异的表现,9分钟内即可完成目标化合物分析测定。针对标准中需测定的表面活性物质能达到高通量、高精密度、高准确度的效果,相比常规单一色谱检测手段,该方法选择性更好、灵敏度更高、重现性更佳,稳定可靠。实验部分1液相色谱和质谱条件2二、典型谱图与标准曲线AP TIC色谱图(纺织样品基质) APnEO TIC色谱图(纺织样品基质)AP的线性相关系数R均在0.995以上,线性良好,APnEO线性相关系数R均在0.99以上,其代表性标准曲线图如下:NP 标准曲线 OP2EO标准曲线3加标回收率测试向空白样品中加入一定浓度的标准品(3mg/kg),按照参考标准进行样品前处理,上机测试并计算方法回收率如下图。结果显示,AP的平均加标回收率在80.62%-101.1%之间,APnEO的平均加标回收率在80.0%-111.2%之间,满足测定要求。OP、OPnEO回收率NP、NPnEO回收率4真实样品测定将红色纺织品、黑色纺织品、绿色纺织品分别按照参考标准依法进行样品前处理,上机测试并计算样品中化合物浓度,结果见下表。结果显示:AP检出浓度相对较低,部分检品含量低于国标给定检出限;而对于APnEO化合物,样品中均有不同浓度检出,总检出浓度最高超过15000 mg/kg,提示存在较高表面活性剂残留风险。实验结论本文使用谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS对三种纺织品中的表面活性剂的含量进行了检测,同步考察了方法的线性、回收率。实验结果表明,各化合物线性系数均大于0.99,灵敏度、加标回收率、重复性良好,方法高效、准确,完全满足纺织品表面活性剂残留量标准检测要求。有效保障织物安全,让衣物不再沾染“工业味精”,清爽无痕。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《衣服也会沾上“工业味精”? 谱育科技LC-MS/MS为你解密!》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚检测,参考标准《暂无》,《衣服也会沾上“工业味精”? 谱育科技LC-MS/MS为你解密!》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
