当前位置: 其他 > 方案详情
硼砂检测仪定量检测食品硼砂含量实验方案
检测样品 其他
检测项目 硼砂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硼砂检测仪可快速定量检测食品、肉类干鲜品、肉制品、米面制品、粽子、腐竹、豆腐、种糕点和快速食品消费品中的硼砂含量。
  硼砂检测仪定量检测食品中硼砂含量的方案可以按照以下步骤进行:  前期准备:收集待测的食品样品,并确保样品在检测前处于适宜的状态,如温度、保存条件等。同时,准备好硼砂检测仪以及所需的试剂和消耗品。  样品处理:根据食品类型和硼砂检测仪的要求,对样品进行适当的处理。通常,取一定量的样品(如10.0g或10mL),加入纯净水至一定体积(如50mL),然后振荡摇匀提取一定时间(如5分钟),过滤后备用。  试剂准备:根据硼砂检测仪的说明书或操作指南,准备所需的试剂。这些试剂通常包括检测试剂A和检测试剂B,用于与硼砂发生化学反应。  仪器设置:根据硼砂检测仪的说明书或操作指南,设置适当的仪器参数,如波长、检测模式等。确保仪器处于最佳状态,以获得准确的测定结果。  样品测定:吸取一定量的样品处理液(如1.5mL)于比色皿中,加入检测试剂A,摇匀后放入硼砂检测仪的通道中,按“对照测量”键进行对照测量。然后取出比色皿,加入检测试剂B,混匀后放置一定时间(如40分钟),再次放入仪器通道中,按“样品测量”键进行样品测量。  结果分析:硼砂检测仪会自动记录和分析数据,并显示样品中硼砂的含量。根据仪器的显示或输出数据,可以评估食品中硼砂的含量是否符合标准或法规要求。  质量控制:为确保检测结果的准确性和可靠性,建议定期进行质量控制实验,如使用标准品进行验证、重复检测等。此外,定期对硼砂检测仪进行维护和校准也是必要的。  需要注意的是,具体的检测方案可能因硼砂检测仪的型号、食品类型和检测要求而有所不同。因此,在实际操作中,请务必参考相关说明书或咨询专业人士,以确保检测结果的准确性和可靠性。同时,对于食品中硼砂的监测和管理,还应结合其他方法和技术,如源头控制、生产过程管理、市场监管等,以全面保障食品的安全和质量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《硼砂检测仪定量检测食品硼砂含量实验方案》,该方案主要用于其他中硼砂检测,参考标准《暂无》,《硼砂检测仪定量检测食品硼砂含量实验方案》用到的仪器有硼砂检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
