当前位置: 其他 > 方案详情
抗生素残留检测仪检测四环素类实验方案
检测样品 其他
检测项目 检测项目较多,详情咨询客服
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
抗生素残留检测仪可现场快速检测多类别抗生素类残留,如可快速检测四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、氯霉素、氟苯尼考、庆大霉素、链霉素、喹乙醇代谢物、硫酸链霉素、羧苄青霉素、噻孢菌素钠、阿莫西林、氨苄西林、红霉素、潮霉素B、安普霉紊、杆菌肽、氨丙琳、苄青霉家、头孢噻呋、克拉维酸、氯羟吡啶、阿散酸等抗生素快速检测;水产兽药:呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、地西泮、孔雀石绿等。
  抗生素残留检测仪检测四环素类的方案可以参照以下步骤进行:  样品准备:从待测的样品(如畜、禽肉)中取得代表性样品,并确保样品在检测前处于适宜的状态,如温度、保存条件等。  提取:以5%高氯酸溶液为提取液,对样品进行振荡离心,取上清液。此外,也可以使用固相萃取柱进行样品净化,依次使用甲醇、去离子水活化,加入提取液过柱,然后使用去离子水和甲醇淋洗,减压抽干,最后用甲醇洗脱并定容。  试剂准备:根据抗生素残留检测仪的说明书或操作指南,准备所需的试剂和溶液。这些试剂通常包括与四环素类抗生素发生反应的试剂。  仪器设置:根据抗生素残留检测仪的说明书或操作指南,设置适当的仪器参数,如波长、流速、柱温等。对于高效液相色谱法,色谱柱一般选用ODS-C18柱,流动相为乙腈和磷酸二氢钠溶液,流速是1.0 mL/min,检测波长为355 nm,柱温为室温。  样品测定:将提取好的样品溶液加入抗生素残留检测仪中,按照仪器说明书的指导进行操作。仪器会自动记录和分析数据,并生成相应的四环素类抗生素含量结果。  结果分析:根据抗生素残留检测仪的显示或输出数据,分析样品中四环素类抗生素的含量。将测定结果与标准或法规限值进行比较,以评估样品的安全性。  质量控制:为确保检测结果的准确性和可靠性,建议定期进行质量控制实验,如使用标准品进行验证、重复检测等。此外,定期对抗生素残留检测仪进行维护和校准也是必要的。  需要注意的是,具体的检测方案可能因抗生素残留检测仪的型号、样品的类型和检测要求而有所不同。因此,在实际操作中,请务必参考相关说明书或咨询专业人士,以确保检测结果的准确性和可靠性。同时,对于四环素类抗生素的监测和管理,还应结合其他方法和技术,如源头控制、生产过程管理、市场监管等,以全面保障食品安全。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《抗生素残留检测仪检测四环素类实验方案》,该方案主要用于其他中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《抗生素残留检测仪检测四环素类实验方案》用到的仪器有抗生素检测仪天研抗生素残留检测仪、老款肉类抗生素检测仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
