当前位置: 土壤 > 生物 > 方案详情
使用 IntelliQuant Screening 简化 DTPA 提取土壤样品的方法开发
检测样品 土壤
检测项目 生物
参考标准 HJ 804-2016《土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Agilent 5800 VDV ICP-OES 智能功能可最大程度减少 样品重新测量
一次分析即可测定所有元素根据中国 HJ-804 方法配制分析用土壤样品。采用配备 AVS 6 切换阀系统和 SPS 4 自动进样器的 Agilent 5800 VDV ICP-OES,对 DTPA 提取土壤样品中的 8 种生物可利用元素进行了测量。借助于 Agilent ICP Expert 软件的 IntelliQuant Screening 等功能进行方法开发。该方法提供高质量的分析结果,并最大程度减少不得不进行的样品重新测量。启用IntelliQuant 的定量工作表提供了半定量分析,同时提供对样品的深入研究,来补充定量数据。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《使用 IntelliQuant Screening 简化 DTPA 提取土壤样品的方法开发》,该方案主要用于土壤中生物检测,参考标准《HJ 804-2016《土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》》,《使用 IntelliQuant Screening 简化 DTPA 提取土壤样品的方法开发》用到的仪器有Agilent 5800 ICP-OES。
我要纠错
推荐专场
相关方案
