当前位置: 光电器件 > 方案详情
灯具高温高湿试验检测方案
检测样品 光电器件
检测项目 灯具
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本方案针对灯具的高温高湿性能和可靠性检测而制定。采用能够调控温度在 25℃ - 85℃、湿度在 50%RH - 98%RH 的高温高湿试验箱作为设备。选取不同类型、型号和批次的灯具作为试验样品,包括 LED 灯、荧光灯等。试验前对样品进行预处理,然后设置温度为 60℃、湿度为 90%RH,持续 96 小时的试验条件。过程中每隔 24 小时测量灯具的光强和功率,试验结束后观察灯具外观并对比试验前后光强和功率数据,以评估灯具在高温高湿环境下的性能和可靠性,得出灯具是否通过试验的结论。
灯具高温高湿试验检测方案一、概述灯具在不同的环境条件下运行,其性能和可靠性可能会受到影响。高温高湿环境是常见的恶劣条件之一,本试验旨在评估灯具在这种环境下的稳定性、耐久性和安全性。二、实验/设备条件(一)试验设备高温高湿试验箱:具备温度调节范围为 20℃ - 90℃,湿度调节范围为 20%RH - 98%RH,温度波动度≤±0.5℃,湿度波动度≤±2%RH。电源供应设备:能够提供灯具正常工作所需的电压和电流,且电压稳定性在±1%以内。数据采集系统:用于记录试验过程中的温度、湿度、灯具的电参数(如电压、电流、功率等)和光学参数(如光通量、色温、显色指数等)。(二)辅助工具安装支架:确保灯具在试验箱内正确安装和固定。绝缘测试仪:检测灯具的绝缘性能。游标卡尺、温度计、湿度计等:用于辅助测量和监测。三、试验样品从同一批次生产的灯具中随机抽取若干个样品,涵盖不同功率、尺寸和型号。对每个样品进行编号,并记录其初始状态,包括外观、电气性能和光学性能等参数。四、试验步骤及试验条件(一)试验前准备对试验样品进行外观检查,确保无明显缺陷。使用专业仪器测量并记录灯具的初始电气参数(如输入电压、电流、功率因数等)和光学参数(如光通量、色温、显色指数等)。(二)试验条件设置温度:设定试验箱温度为 70℃ ± 2℃。湿度:湿度设定为 90%RH ± 5%RH。试验时间:持续进行 168 小时(7 天)。(三)试验过程将灯具安装在试验箱内的专用支架上,连接好电源和数据采集线。启动试验箱,使其达到设定的温湿度条件,并保持稳定。在试验过程中,每隔 24 小时对灯具进行一次通电测试,通电时间为 1 小时,期间记录灯具的电气和光学参数。观察灯具的外观变化,如是否出现腐蚀、变形、褪色、灯罩起雾等现象。(四)试验后检测试验结束后,将灯具从试验箱中取出,在常温常湿环境下放置 2 小时,使其恢复至正常状态。再次测量灯具的电气参数和光学参数,与试验前的数据进行对比。对灯具进行绝缘电阻测试,确保其绝缘性能符合安全标准。进行外观检查,详细记录任何出现的变化和损坏情况。五、实验结果/结论(一)结果评估电气性能:比较试验前后灯具的输入电压、电流、功率因数等参数的变化,变化幅度在±5%以内视为合格。光学性能:光通量、色温、显色指数等参数的变化不应超过初始值的 10%。外观检查:灯具应无明显的腐蚀、变形、褪色、灯罩起雾等现象,结构完整,无松动或损坏。绝缘性能:绝缘电阻应不低于规定的最小值。(二)结论判定若灯具在电气性能、光学性能、外观和绝缘性能等方面均符合上述评估标准,则判定该灯具通过高温高湿试验,具备在高温高湿环境下正常工作的能力。若灯具在任何一项检测中不符合标准,则判定为不合格。需要分析原因,对产品进行改进和重新测试。
关闭
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《灯具高温高湿试验检测方案》,该方案主要用于光电器件中灯具检测,参考标准《暂无》,《灯具高温高湿试验检测方案》用到的仪器有皓天鑫高低温试验箱HT-SMC-80L 高精度稳定性 、皓天鑫低温试验箱 快速温变TEB-225PF、皓天鑫可编程高低温交变湿热试验箱THD-150PF、紫外线检测仪、皓天设备 150L恒温恒湿实验箱 、电脑伺服电子拉力试验机HT-SF-2500K、模拟运输振动台 皓天品牌。
我要纠错
推荐专场
相关方案
