在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量的详细步骤如下:一、实验原理二氧化硫检测仪通常采用电化学传感器或光度法原理来检测二氧化硫的浓度。在干果中,二氧化硫主要以亚硫酸盐或亚硫酸氢盐的形式存在。因此,需要先将干果中的二氧化硫转化为可检测的二氧化硫气体,再进行测定。二、实验材料二氧化硫检测仪干燥器研钵和研杵电子天平样品(干果)蒸馏水容量瓶移液管滴定管硫酸碘化钾淀粉指示剂三、实验步骤样品处理(1)称取一定量的干果样品(约10g),精确至0.001g,放入研钵中研碎。(2)将研碎的样品转移至干燥器中,加入适量的蒸馏水(约50mL),充分摇匀。(3)将干燥器密封,置于恒温箱中,在80℃下加热30分钟,使干果中的二氧化硫充分释放到水中。二氧化硫的测定(1)将二氧化硫检测仪预热至稳定工作状态。(2)用移液管移取一定量(如10mL)的处理后水样,加入容量瓶中。(3)加入适量的硫酸和碘化钾,摇匀,使二氧化硫与碘化钾反应生成碘。(4)用滴定管加入淀粉指示剂,此时溶液呈蓝色。(5)用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失,记录消耗的硫代硫酸钠体积。(6)根据硫代硫酸钠的消耗量和其浓度,计算出水样中二氧化硫的含量。结果计算根据测定的水样中二氧化硫的含量,结合样品的质量和稀释倍数,计算出干果中二氧化硫的总含量。四、注意事项实验过程中要注意安全,避免硫酸等化学品溅到皮肤或眼睛。在加热过程中,要保证干燥器的密封性,防止二氧化硫逸出。滴定过程中要控制好滴定速度,避免过快或过慢导致误差。实验结束后,要及时清洗实验器具,避免残留物对后续实验的影响。五、实验数据记录与分析实验过程中要详细记录各个步骤的数据,包括样品质量、处理后的水样体积、消耗的硫代硫酸钠体积等。实验结束后,对数据进行整理和分析,计算干果中二氧化硫的含量,并与国家标准进行对比,评估干果的质量。同时,可以分析不同处理条件对二氧化硫含量的影响,为优化干果加工工艺提供依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东云唐智能科技有限公司为您提供《在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版》,该方案主要用于生干坚果与籽类食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版》用到的仪器有二氧化硫检测仪 云唐 食品二氧化硫测定仪、食用油品质检测仪 云唐食用油品质快速检测仪、果蔬肉类检测仪 云唐 果蔬肉类快速检测仪、便携式COD氨氮总磷总氮检测仪、全自动闭口闪点测定仪、激光尘埃粒子检测仪 新型尘埃粒子计数器、钢丝绳探伤仪。
我要纠错
