陶瓷材料具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀等优点,被广泛应用于航空航天、冶金化工、压电铁电、生物医学等领域。然而,由于陶瓷的本征脆性,使得这类材料也称为最容易发生突发性事故的材料,在工程应用中表现的尤为突出。断裂韧性是材料重要的基本力学参数之一,用来表征材料阻止裂纹扩展的能力,是度量材料韧性好坏的重要指指标,也是评价陶瓷服役性能及可靠性的关键力学性能指标,测量材料临界强度因子用KIC表示,测量方法主要有:山形切口梁法(C. N. B)、单边预裂梁法(S. E. P. B)、表面弯曲裂纹法(S. C. F)、单边切口梁法(S. E. N. B)、单边V形切口梁法(S. E. V. N. B)、短V形切口杆法(S. R)、双扭法(D. T)、双悬臂梁法(D. C. B)、微米划痕法、纳米压痕法和维氏压痕法等。S. R、D. C. B和S. E. P. B法的测试试样难生产、成本高,难以广泛使用;S. E. N. B、S. E. V. N. B和C. N. B法加工试样缺口较困难;D. T法试件的几何尺寸会对测量值产生影响;S. C. F法必须要去除足够深度的表面层来消除残余应力场,才能保证KⅠC不被高估;微米划痕法需要考虑压头的磨损以确保测试结果的准确性;而压痕法具有制备试样简单、测试效率高、以及综合成本低等优点,已被广泛应用于表征陶瓷材料、硬质合金和玻璃材料的断裂韧度。一、测试原理:参考陶瓷材料断裂韧性试验方法GB/T 131 GB/T 4340.1 GB/T 5166 ISO 4287、GB/T 23806-2009。二、制样:因陶瓷材料表面凹凸不平整,不能直接进行压痕法测断裂韧性,所以要先进行工件制样处理,具体流程如下: 1、将陶瓷材料用金相切割机(选用专门切割陶瓷材料的金刚石切割片进行切割)进行取样适合镶嵌的尺寸; 2、将取样的陶瓷用镶嵌机进行热镶嵌(φ30㎜)或者冷镶嵌(直径30㎜); 3、镶嵌完成的陶瓷样件放在自动磨抛机上面首先进行磨平整,然后用金刚石磨盘进行粗磨,更换大目数的金刚石磨盘进行细磨,磨到工件表面平整光滑即可进行抛光,抛光液可选择金刚石喷雾抛光液或者纳米抛光液。 4、磨抛好的陶瓷工件拿到维氏硬度计进行硬度测试,测试的时候注意要选择适合的力值,力值太大容易把工件打裂或者塌陷,力值太小又没有裂痕,所以把握时候的力值很重要,可以选择传感器加载的维氏硬度计可设置多个不同的力值,满足陶瓷材料的适合力值。选择合适的力值打出来的压痕比较均匀,裂痕明显,如图:通过测量裂痕的长度,用本公司研发的维氏硬度测量软件自动计算得出断裂韧性值。
关闭上海研润光机科技有限公司为您提供《如何用维氏硬度法测量陶瓷的断裂韧性》,该方案主要用于陶瓷中陶瓷材料检测,参考标准《暂无》,《如何用维氏硬度法测量陶瓷的断裂韧性》用到的仪器有研润显微硬度测量分析系统HMAS-D1000SM/SMZ、维氏硬度块。
