检测样品 其他
检测项目 短链氯化石蜡
钻石会员 3284 篇解决方案
前言氯化石蜡 (CP) 是链长在 C 10 至 C 30 之间且氯化程度不同(通常为 30% 至 75%)的多氯烷烃的复杂混合物。根据碳链长度的不同可将其分为短链 (C 10 –C13 )、中链(C14–C 17) 和长链 (> C 17)。氯化石蜡,特别是短链氯化石蜡 (SCCP) 具有生物累积性,并且在环境中具有持久性[1,2]。它们是金属加工过程中润滑剂和冷却剂的常用组分,同时也常用作塑料和其他材料(例如涂料、橡胶配方、粘合剂和密封剂)的阻燃剂[3]。由于这些化合物的自干扰以及对复杂的工业基质中其他成分(如 PCB 和毒杀芬)的干扰,使得这些化合物的分析极具挑战。因此,强烈建议使用高分辨率质谱技术来分析这些化合物[4]。除高选择性外,用于分析 SCCP 的技术还必须具备高灵敏度。这便是安捷伦高分辨率 GC/Q-TOF 的用武之地,它能够分析这类极具挑战性的化合物,尤其是能够结合两种电离技术:CI 和低能量 EI。本应用简报证明了使用安捷伦 GC/Q-TOF分析 SCCP 时两种互补采集模式(负离子CI 和低能量 EI)的优势。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《使用高分辨率 7250 GC/Q-TOF 通过负 离子化学电离 (CI) 和低能量 EI 分析短 链氯化石蜡 (SCCP)》,该方案主要用于其他中短链氯化石蜡检测,参考标准《暂无》,《使用高分辨率 7250 GC/Q-TOF 通过负 离子化学电离 (CI) 和低能量 EI 分析短 链氯化石蜡 (SCCP)》用到的仪器有Agilent 7250 GC/Q-TOF 气质联用系统。
