仪器配置●AKF-CH6●全封闭安全滴定池组件●双铂针电极●隔膜电解电极 试剂配置●滴定剂:卡尔费休库仑法试剂测定方法●卡尔费休反应/极化电流滴定●开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间●选择正极材料方法,设定好加热温度和载气流量●等待仪器电解平衡●测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽中,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果仪器参数● 通气流量:25mL/min● 加热温度:140℃● 电解档位:自动● 搅拌速度:5● 空白值:80ug
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《AKF-CH6卡尔费休水分仪测定钠离子电池隔膜材料水分含量》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《AKF-CH6卡尔费休水分仪测定钠离子电池隔膜材料水分含量》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪。
我要纠错
